E36 Automaattivaihteiston öljynvaihto
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Petro canada d3m, n.100e 20l. Onnistuu huuhtelu, letkut irti lauhduttimen päästä.
    Juuri löysin tämän, jossa sanotaan että vihreälätkäisiin käytetään LT71141-öljyä, jota nykyään saa tuolla nimikkeellä Mobililta. Eli onko tuo LT71141 synonyymi dextron3-luokitukselle? Onko esim. Mobilin LT71141 asiallinen vaihtoehto? Saksasta saa 20 litran tonkan 130 euroa+tk.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Mobil Lt.... on se ainoa "oikea".
      Eli ei ole synonyymi esim Dextron3 öljylle.
      Valvolinen maxlife muistaakseni täyttää nuo samat vaatimukset myös.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        febiltä löytyy myös kriteerit täyttävä öljy, febiä olen käyttänyt aina kaikkiin vihreäpohjaisiin. motonetistä löytyy ja hinta ei ole päätä huimaava varsinkaan jos saa jostain varaosapuljusta firma-alennuksia.
        • JKK
          • 2382
          • Uusimaa
          Eli kyseessä ilmeisesti keltainen FEBI 14738, joka täyttää LT71141-vaatimukset. Näyttää olevan Motonetissä 12,45€/litra. Saksan eBaysta sama öljy lähtee hintaan 7,90€/litra.
          Jos vaihto tapahtuu huuhtelemalla, kuinka paljon öljyä kannattaa tilata?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Jep, juuri tuo 14738. huuhtelemalla jos vaihdan öljyt, niin varaan yleensä sen 12päkin vierelleni. öljyä siis.
