e36 mittaristo sammuilee
  • tubitus
    • Feb 2004
    • 58
    Eli auto on -93 325 jonka mittaristo tilttailee, eli kaikki mittarit menee hetkeks nollille ja parin sekunnin päästä yleensä käynnistyy.
    Mittaristoon vaihdettu 5 konkkaa mut ei mitään vaikutusta sama jatkuu, eli missä vika??
    Onko kellään kokemusta? Tai toimivaa mittaristoo myytävänä?
    Oha se helmi
  • tubitus
    • Feb 2004
    • 58
    eikö kukaan oo saanu e36:sen mittaristoo toimimaan??
    Oha se helmi
    • zamp
      • Jul 2005
      • 21
      Mulla kans sama ongelma. Aluksi ei toiminut kuin nopeusmittari, mutta kun otin akusta johdot pois ja laitoin uudelleen paikoilleen niin toimii muuten, mutta välillä sammuu samalla lailla. Ensin alkaa huoltovalot ja pari varoitusvaloa palamaan ja sitten mittarit sammuu pariksi sekunniksi. BMW huollossa sanoivat että piirilevy olis menny ja pitäs vaihtaa uus mittaristo.
      E46 328Ci -99
      • tubitus
        • Feb 2004
        • 58
        Kuinka fakta toi on et on piirilevy menny?? piirilevyssä on kuitenki aika paljon kaikkia nippeleitä sun muita nii olis kiva tietä jos riittäsi vaan jonkun komponentin vaihto.. helppo se on bemari huollossa sanoo et pitää vaihtaa koko mittaristo ku ne ei kuitenkaa sitä lähe sen kummemmin tutkimaan. todennäkösesti tulee talolle halvemmaks vaihtaa uus mittaristo..
        Eli onko joku saanu toimimaan mittaristoo????
        Oha se helmi
        • zamp
          • Jul 2005
          • 21
          Ei ne sitä mitenkään tutkinu vaan sanoivat että piirilevy voi olla viallinen kun kerroin ongelmasta. Uusia komponentteja ei siihen kuulemma saa tilattua.
          E46 328Ci -99
          • Henkka83
            • Mar 2005
            • 20
            Mittaristo sammuilee
            Samaa ongelmaa täälläkin...en välttämättä usko että johtuu mittariston piirilevystä. ainakaan itsellä ei auttanut edes koko mittariston vaihto...
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              taitaa olla tyyppivika.
              ei se mailma kaadu..
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                Vastaavanlaisesti käyttäytyviä mittaristoja on tullut useampi vastaan. Uskoisin myöskin väittää tyyppiviaksi..
                Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                • Henkka83
                  • Mar 2005
                  • 20
                  leimalle?
                  Mitähän katsastusinssi meinaa tuommoisesta temppuilusta...?
                  • Mattir
                    • 163
                    • Äänekoski
                    Liekö tuo sitä kiinnostaa...:thinkVarmaan on joku tyyppivika ku täälläkin tekee ihan samaa mittaristo. Konkat myöskin vaihdettu ja ei auttanut mitään.
                    • kaani
                      • Oct 2007
                      • 123
                      • 08
                      Ite pääsin tosta ongelmasta eroon vasta vaihtamalla koko mittariston. Ei enää pariin kuukauteen ole ollut ongelmia. Ja vielä kun löytyi yksilö jonka kilometrit oli parin sadan tarkkuudella samat niin avot
                      • Mosse16
                        • 13
                        Jahas, ainoa ongelman ratkaisu siis mittariston vaihto? Tuo mittariston "kaatuminen" on jokseenkin ärsyttävää. Omassani lisäksi käsittääkseni villkujen rele pitää ärsyttävää naputusta, kuuluu myös heti siitä mittariston takaa. Onko tästä kellään kokemuksia? Uusi rele?
                        • mok
                          • Nov 2008
                          • 22
                          Itsellä tilttailee myös. Elikkä jos ostan uuden mittariston niin vanhat kilometrilukemat ei säily? Kun eikös uusissa autoissa ole boxissa muistissa?
                            • 14767
                            Eikös sen kilometriplugin voi mittaristoon vaihtaa siitä auton omasta, jolloin säilyy kilometrit.
                            • Masinol
                              • 988
                              • "Turku"
                              Ei noissa oo kilometriplugia...
                              Itsellä oli joskus samanlainen vika ja loppujen lopuksi mittari kuoli kokonaan, Ei auttanut konkat eikä mikään. Mittarin vaihto auttoi.
                              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
