e36 mittaristo sammuilee
  • Tamii
    • Jul 2008
    • 75
    Itsellä sellainen vika mittaristossa, että nopeus, kierros, löpö, kulutus- ja lämpötilamittarit eivät toimi. Kilometrejä ei näytä myöskään. Samaan syssyyn voi lisätä varmaan vakionopeuden säätimen toimimattomuus, joka johtuupi varmaan, että nopeusmittari ei toimi.
    Varoitusvalot toimii ja niin myös taustavalo.
    Kellään vastaavaa vikaa? Mistä lähteä vikaa etsimään ja voisiko tuo konkkien vaihdolla pelittää? Mistä konkat löytyy?
    Sulakkeita on koitettu vaihtaa, mutta ei onnaa.
    Auto siis e36 318tds -96vm.
    EDIT: vähän, kun vielä selasin löysin tietoa konkkien vaihdosta ja paikoista.
    • marko_k
      • Feb 2007
      • 68
      • Lpr
      Jääkö teillä kuitenkin valot palamaan mittaristoon vaikka se "kaatuisi" ? Itsellä vähän väliä kaikki viisarit tipahtaa nollille, mutta valot jäävät päälle.
      Ja tuossa aiemmin puhuttiin katsastajan mielenkiinnosta asiaan, omalla kohdalla ei inssi ainakaan mitään valittanut, vaikka juuri sillä hetkellä mittarit kuolivatkin.
      EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
      Ex: e36 318i Diamandschwarz
      • Teemu325i
        • Feb 2008
        • 1048
        Mullakiin jää kanssa ainakiin valot palamaan mittaristoon! vaikka muuten aina välillä sammuilee muuten
        Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
        Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
        Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
        whatsapp:0407766626
        [email protected]
        • Mattir
          • 163
          • Äänekoski
          Aika tiuhaan putoilee pelistä pois mittarit, mutta valot jää kyllä palamaan.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Originally posted by Mosse16 View Post
            Jahas, ainoa ongelman ratkaisu siis mittariston vaihto? Tuo mittariston "kaatuminen" on jokseenkin ärsyttävää. Omassani lisäksi käsittääkseni villkujen rele pitää ärsyttävää naputusta, kuuluu myös heti siitä mittariston takaa. Onko tästä kellään kokemuksia? Uusi rele?
            Tähän en muuta osaa sanoa kuin että kyseistä naputusta ei kuulunut kun ajoin lenkin joskus ilman mittaristoa ja muistelisin että vilkut pelas siltkin ihan tavallisesti :think
            Taitaapi olla suhteellisen yleisiä nuo e36:n mittaristo ongelmat. Itelläki oli et ei pelannu nopeus ja kulutus(ja yks ehkä vittumaisimmista niin pyyhkijät ei pelannu niinku piti vaan oli periaatteessa vaan hidas ja nopein "vaihde" käytettävissä) ja ei tähän muu auttanu ku uus mittaristo. Vaihoin sen perän anturinki kahesti ku ekalla kerralla ku vaihoin pelas puoli vuotta ihan hyvin mutta sitte taas prakas eikä alkanu pelaan millään. uusin anturille menevää johtoaki eikä vaikutusta. Uuden mittariston kun nakkas niin pelaa ihan ok
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • Tamii
              • Jul 2008
              • 75
              Mitenkä olette ottaneet mittariston irti?
              Ratin logo irti ja mutteri auki siitä? Onko noin helppoa vai pitääkö esim airbagin joku johto irroittaa tjsp?
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Itse aivan ensimmäiseksi otin akusta maajohdon irti.
                Sitten avasin 2 torx-ruuvia millä mittaristo on kiinni.
                Mittaristo tulee ulos ilman ratin irroitusta. Ratin oikealta puolelta mahtuu tulemaan.
                • Mattir
                  • 163
                  • Äänekoski
                  Joo ja ihan heti sitten ei kannata lannistua jos ei meinaa mahtua...On nimittäin oikeasti ahdas se väli.
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    varsinainen korjaus ei ole ilmeisesti vielä selvinnyt? omassa olen huomannut että pätkimisen lisäksi joskus takasumarin merkkivalo palaa "himmeänä" vaikka takasumari ei olisi päälläkään. ja jos kytkee sumarin päälle valo palaa samalla tavalla himmeästi. kesällä varmaan asennusilmojen parentuessa tutkintaan taas.
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                    • Tamii
                      • Jul 2008
                      • 75
                      Omalta osalta toi takasumarin merkkivalo on palanu, kun jarruvaloissa on ollu jotain häikkää. Eli voisko toimia myös varotusvalona?
                      • marko_k
                        • Feb 2007
                        • 68
                        • Lpr
                        #26
                        Kyllä se taitaa toimia myös varoitusvalona. Itselläni ei sumuvalo toimi, ja se merkkivalo palaa.
                        • dippaaja
                          • Feb 2009
                          • 107
                          #27
                          laitetaas tännekkin eli mika mättää kun mittaristossa ei aina toimi bensa eikä lämpömittari. joskus satunnaisesti nuo toimii mutta välillä ei toimi ollenkaan.
                          sit joskus kun on ajellu n.20 km sen jälkeen kun sammuttaa auton, ja käynistää uudelleen niin silloin yleensä toimii..
                          bensa mittarin neula nousee hiukan(n.1mm) kun laittaa virrat päälle, mutta jumittaa siihen. vaikka tankissa sitä bensaa kuitenkin enemmän on.
                          kierros, nopeus ja kulutus mittaris toimii aina.
                          ja aina kun ei mittaristossa toimi toimi tuo bensa mittari, niin ei ajotietokonekkaan näytä monta km viela pääsee...
                          auto on e36 325 -91
                          • marko_k
                            • Feb 2007
                            • 68
                            • Lpr
                            #28
                            auto on e36 325 -91
                            Oletko kokeillut irroittaa mittarin takanta niitä liittimiä ? Jos siellä vaikka olisin jonkinlaista kosketusvikaa liittimissä.
                            • dippaaja
                              • Feb 2009
                              • 107
                              #29
                              oli mittari irti viimeviikolla ja liittimet näytti ihan kunnossa olevan.
                              voisko vika olla tuohon bensamittarin toimintaan joku anturi tms,?
                              silloin kun mittaristossa ei toimi se bensamittari niin ei ajotietokoneessakaan näy ne km mitkä vielä pääsee..:think
