e36 325i -92 Tyhjäkäynti / Kulutus -Kiire!
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Eli ongelmana seuraava --> tyhjäkäynti sekä kylmällä koneella ja lämpimällä koneella seilaa ~450 - ~ 1100 rpm väliä, eli meinaa sammua mutta sitten nostelee kierroksia tolleen ylös alas jatkuvasti. Tänää päivällä auto toimi taas moitteetta tyhjäkäynti siinä ~600rpm hujakoilla ja toimi hyvin. Mutta äsken taas kotiin ajellessani seilasi samalla tavalla. Akun kengän olen irroittanut ja pitänyt tunnin verran irti, mutta ei ollut siitäkään apua. Toinen mikä on tullut kyseisen ongelman yhteydessä esiin on kova kulutus. Eli ennen seka ajossa kulutus noin 9-10 litraa sadalla (pää asiallisesti kaupunkiajoa). Nyt kulutus noin 15 litraa satasella.
    Eli voisiko kysymys olla nyt lambda anturista?
    Sen haitariputken mikä menee imusarjaan on katsottu eikä siinä ollut reikiä yms.
    Help me! Kiitos ja kumarrus jo etukäteen!
    (Ei ole vanos koneella) 6/92
    BMW 325i
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Lamdaltahan tuo kuulostaa. Todennäköisesti putkesta tulee mustaa, kun polkee paikallaan? Itsellä samat oireet ja lamdan vaihto auttoi.
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      Joo mustaa oli kyllä putken päässä.
      Tyhmä kysymys missäs tämä lambda sijaitsee? :o Ja millanen palikka kannattais ostaa ku niitä saa 50-100e väliltä ni toimiiko tollanen 50 euron anturi yhtä hyvi?
      BMW 325i
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        Sijaitsee pakoputkessa ennen katalysaattoria. Itsellä ei ainakaan kestänyt 50€ anturi kuukauttakaan.
        -325i sedan -92 Mauritius blau
        -Volvo S80
        • sspit
          • 357
          • Lappeenranta
          Eli auto ylös, ja lähtee kotikonstein pois?
          Täytyy siis ostaa kalliimpi lambda.
          Jos jollain olisi vielä kuva kyseisestä paikasta niin helpottaisi ehkä hieman etsiskelyä. Kiitos ja kumarrus
          BMW 325i
          • Stude
            • 162
            • Mikkeli
            Lähtee ihan kotikonsteilla pois, mutta paikka on ahdas ja yleensä lambda melko tiukassa kiinni.
            Kuvassa osa nro25, mikäli kuva näkyy.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
            -Volvo S80
            • K.S.
              • 649
              Jos ei meinaa lähteä irti niin kannattaa ajaa lämä tiskissä ennen lamban vaihtoa että saa pakoputkiston lämpenemään, irtoaa paljon helpommin lämpimänä kuin kylmänä. Kannattaa myös hakea motonetistä tai vastaavasta puljusta ns. lambahylsy, maksaa 5e ja säästää hermoja tupakka askillisen verran.
              • sspit
                • 357
                • Lappeenranta
                Noniin, eli kävin kyselemässä tänään uutta anturia ja en ostanutkaan kun unohtui kysyä että on anturi zirkonia vai titaania? :o Ja sitten sitä sai vielä pistokkella ja ilman eli helpompi asennus pistokkeen kanssa vai? Hylsyn sentään ostin valmiiksi
                BMW 325i
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  4 johtoinen titaanilambda pistokkeella.
                  Boschia suosittelen vaikka onkin vähän kalliimpi.
                  Pidemmänpäälle säästää...
                  • Autobahnboy
                    • 400
                    Itsellä hajos lambada puoltoista vuotta sitten. Nyt on tullut ajeltua tuolla boschin mallisella yli vuosi ja hyvin on toiminut virilastun kanssa vaikka monilla lastun kanssa hajoaa muutamassa kuukaudessa.
                    Helppo homma kun putki on lämmin. Lainasin korjaamolta katkaistua lenkkiavainta ja helposti irtos.
                    • Hanelainen
                      • 67
                      jos kuitenkin menee kohta uudestaan kannattaa varmaan tarkistaa ettei oo imuilmavuotoja. mulla ainakin meni noita halpis lambdoja kun purkkaa, aina kun meni lambda oli joku ilmaputki taas halki nyt on taas pelaillu, kun on vuodot korjattu. toki meneehän niitä vanhuuttaankin.
                      E46 330Ci Topasblau metallic
                      "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
