E36 kardaanin kuminivelen vaihto?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    onko millanen urakka? lähteekö kumi irti vaan ne 6 pulttia avaamalla, vai pitääkö kardaania muuten irrottaa? auto on 328 automaatti... oliskohan näistä jompikumpi siihen sopiva?
    Sisäreikä 38mm, ulkohalkaisija 110mm, reikäväli 78mm, korkeus 32mm. Lue lisää... Hinta: 60,00 EUR
    323Autom/328 E36 Kuminivel Ø50/132x30mm. . . . . . . . . . 18-4203 54.49 ???
    vai tämä?
    Korkeus 30mm, sisäreikä 50mm, halkaisija 135mm, pulttiväli 96mm Lue lisää... Hinta: 47,00 EUR
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Janik83
    • Jul 2004
    • 473
    Automaatista ei kokemusta, mutta manuaalissa joutu pakoputken pudottamaan takaa vaihdelaatikossa olevaan kiinikkeeseen asti ja alumiinisen lämpösuojan joutu ottamaan pois kardaanin edestä.. Sitten kuminivelestä pultit pois ja kardaanin tukilaakerin joutu kans löysäämään, hieman joutuu kardaania kääntelemään niin kyllä se kumi sieltä välistä lähtee. Ei ollut kovin paha homma vaihtaa. Näin heikossa hapessa oli tuon oman auton kuminivel... http://img214.imageshack.us/my.php?image=img0187kx7.jpg
    ___________________
    e39 530iA M-sport -02
    Dodge RAM VAN -89
    ex. e36 325i coupe -94
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      toihan näyttää vielä hyvältä täytyypä ottaa omasta kuva kun saan irti... putki pitää tietysti irrottaa pakosarjalta asti, mutta sitä vaan mietin, että tarviiko kardaania enemmän purkaa...
      Vanteet edullisesti
      • Janik83
        • Jul 2004
        • 473
        Ei varmaan pakosarjaan asti tarvi putkea irrottaa. Eikä kardaania tarvi ainakaan kokonaan irrottaa, tukilaakerin tai sen keski kiinnikkeen löysääminen kyllä pitäisi riittää.
        ___________________
        Dodge RAM VAN -89
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          näyttäis siltä, että pohjapanssari pitää irrottaa, että pääsee käsiksi pultteihin pakosarjalla ja sit koko potki alas... eihän takapöntön irrotuksesta mitään hyötyä ole ja koko etuosa on yhtä palikkaa.
          Vanteet edullisesti
          • Janik83
            • Jul 2004
            • 473
            tarkotatko millä pohjapanssaria? Itse en ainakaan tehnyt muuta kuin puotin putken takaa alas ja irrotin siittä alumiinipellistä mutterit yms. kiinnikkeet. Sitten väänsin putkea sen verran alaspäin, että sain se lämpösuojan vedettyä sieltä putken ja pohjan välistä pois. Tämän jälkeen kardaani olikin tarpeeksi esillä, niin sitä pääsi kääntelemään.
            ___________________
            Dodge RAM VAN -89
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              näytti vaan äkkiseltään, että putket on niin pahasti tiellä, ettei niitä pultteja saa muuten auki :think
              Vanteet edullisesti
              • Janik83
                • Jul 2004
                • 473
                Onhan se kuminivel kyllä paljon helpompi irrottaa jos putken ottaa kokonaan pois, mutta ei se putken pakosarjasta irrotuskaan välttämättä kovin herkkua hommaa ole kuminivel kyllä on pahimmoileen sen verran pahassa paikassa, ettei siellä avaimille liikaa tilaa ole.
                ___________________
                Dodge RAM VAN -89
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  nätistihän sen tosiaan sai vaihdettua putken etupäätä irrottamatta
                  aika heikossa hapessa oli kumi
                  Vanteet edullisesti
                  • Pasi_K
                    • Apr 2003
                    • 690
                    • Tyrnävä
                    Hahaha ja minäku mietin että pitäiskö vaihtaa omastani kun pintaan on tullut muutama pieni hiushalkeama
                    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                    Tsekkaa myytävät osat tästä
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Mikä kumi?
