e36 325 uusi kytkin luistaaa
  • tombba79
    • 32
    • vantaa
    eli ongelmana on kytkin joka vaihedettiin viikko sitten.. levy,asetelma ja painelaakeri vaihdettiin ja nyt jos autolla haluaa lähteä paikaltaan vähän rivakammin niin kytkin luistaa pirusti.. normi ajossa toimii ihan hyvin. vanhalla kytkimellä toimi kans suht normaalisti paitsi kun lastia tuli niin sen kyllä huomas..ja samoin kun joskus kokeilin poltaa kumia niin mitään ei tapahtunut vaan kone huusi ja renkaat ei liikkunu mihinkään.. vanha levy oli 2mm kulunu verrattuna uuteen ja laakeri oli ainakin hajalla.. elikkäs ongelmana on siis se että kytkin luistaa edelleen vaikka uudet osat paikallaan.. mikä vikana? :think
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    Löysä asetelma(väärä)? Tää on ihan vaa veikkaus
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
    • #BMW#
      • 488
      ...tai asetelman kiinnitys ruuvien löytyminen tai vauhtipyörän kytkinlevynpinnan lasittuminen... kai sä kävit koneistamassa sitä pintaa ennen asetelman laittoa?
      E38 pre 740i 4.4l Manual
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Ja mahdollinen suojarasva asetelman pinnasta putsattu..
        • Supa
          • 7597
          Ja toimiiko pääsylinteri kunnolla?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • tombba79
            • 32
            • vantaa
            eli yks tuttava asensi sen joka räplänny autojen kanssa ei tosin bemareiden.. ei ainaskaan missään koneistamassa käynyt..:think pääsylinteri toimi kun kysyin juuri ja sitä rasvaa tää sankari ei ilmeisesti muistanu puhdistaa.. voisiko vika olla siinä?
              Räplänny autojen kanssa...
              • tombba79
                • 32
                • vantaa
                sori väärä sana.. ihan pätevä jätkä on.. on vaan perehtynyt enemmän toiseen merkkiin..
                • jii.veivo
                  • 564
                  • Haapavesi
                  Tai kampiakselin pään stefa vuotaa öljyä kytkinkoppaan?:think
                  e38 750ial
                  Husaberg 650 fs -05
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                  • tombba79
                    • 32
                    • vantaa
                    se oli itsellänikin mielessä mutta stefa oli ainakin hyväkuntoinen kun kyselin että pitäisikö se vaihtaa samalla..:think
