eli ongelmana on kytkin joka vaihedettiin viikko sitten.. levy,asetelma ja painelaakeri vaihdettiin ja nyt jos autolla haluaa lähteä paikaltaan vähän rivakammin niin kytkin luistaa pirusti.. normi ajossa toimii ihan hyvin. vanhalla kytkimellä toimi kans suht normaalisti paitsi kun lastia tuli niin sen kyllä huomas..ja samoin kun joskus kokeilin poltaa kumia niin mitään ei tapahtunut vaan kone huusi ja renkaat ei liikkunu mihinkään.. vanha levy oli 2mm kulunu verrattuna uuteen ja laakeri oli ainakin hajalla.. elikkäs ongelmana on siis se että kytkin luistaa edelleen vaikka uudet osat paikallaan.. mikä vikana? :think
					e36 325 uusi kytkin luistaaa
 eli yks tuttava asensi sen joka räplänny autojen kanssa ei tosin bemareiden.. ei ainaskaan missään koneistamassa käynyt..:think pääsylinteri toimi kun kysyin juuri ja sitä rasvaa tää sankari ei ilmeisesti muistanu puhdistaa.. voisiko vika olla siinä? voisiko vika olla siinä?
 Räplänny autojen kanssa...Originally posted by tombba79 View Posteli yks tuttava asensi sen joka räplänny autojen kanssa ei tosin bemareiden.. ei ainaskaan missään koneistamassa käynyt..:think pääsylinteri toimi kun kysyin juuri ja sitä rasvaa tää sankari ei ilmeisesti muistanu puhdistaa.. voisiko vika olla siinä? voisiko vika olla siinä?
 Tai kampiakselin pään stefa vuotaa öljyä kytkinkoppaan?:think
