E36 325 ratin "vatkaaminen"
  • Untzi
    • 22
    • Hyvinkää
    Mistähän mahtaa johtua että suunnilleen 70-90 km/h vauhdissa ratti tekee pientä oikea-vasen-liikettä, riippumatta siitä mitkä renkaat ovat alla? Eli renkaiden (epä)tasapainosta tuo ei johdu. Edellisessä E36:ssa oli tismalleen sama homma. Katsastusmies ei löytänyt myöskään minkään sortin välyksiä jne.
    Pirun ärsyttävää!
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Täällä sama vika E46 kanssa, renkaat tasapainotettua useaankin otteeseen, ei mitään välyksiä löytyny merkkihuollossa eikä katsastuksessa... alkaa vituttaa kun ei keksi mistä johtuu
    • djanni
      • 883
      • 03
      Onko välyksiä etsitty myös takaa?
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        multa ainakin joo. puslat kaikki pitäis olla kunnossa. raidetangonpäät ym kunnossa. 2 eri renkaat kokeiltu
        • Untzi
          • 22
          • Hyvinkää
          Mitä itse olen tarkastellut niin myöskään takaa ei ole löytynyt mitään välyksiä, ja edelliseen vastaavaan kärryyn oli juuri vaihdettu kaikki puslat taakse kun ostin sen ja tosiaan täysin samanlaista vatkaamista esiintyi siinä. Tarkennettakoon oireita vielä sen verran että jos kokeilee ajaa jarrua vasten niin sitten tuo vatkaaminen häviää.
          • asvirkku
            • 514
            • Bern
            Koita kattoa onko joku jarrulevy kuumempi kuin muut pienen lenkin jälkeen. Räkäse vaikka vanteen välistä. Näkee myös siitä, jos joku vanne on enemmän jarrupölyssä kuin muut. Eli jarrusatula tai tn. mäntä jumissa. Jälkimmäiseen auttaa uusi mäntä ja tiivistesarja, noin 50 e per nurkka. Asennus onnistuu kotikonstein. Jarrulevyt on voinut tossa palaa myös kieroksi.
            Toki levyt voi olla kierossa vaikka männät ei oiskaan jumissa, mutta silloin se väristää enemmän jarruttaessa kuin ajaessa.
            T AV
            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3882
              • Nokia
              Alatukivarsien takapuslat voisi kokeilla vaihtaa.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • K.S.
                • 649
                pyöränkulmat ei ole kohillaan, esim madalluksen tai uusien osien jäljiltä?
                • Untzi
                  • 22
                  • Hyvinkää
                  Kiitos vinkeistä, tarkennetaan yhä sen verran että pyöränkulmat on säädätetty eikä sillä ollut vaikutusta asiaan, samoin jarrulevyt on vaihdettu ja jarruja on herkistelty "kotikonstein". Ja edelliseen rassiin vaihdoin ne alatukivarsien takapuslatkin, ei vaikutusta
                  Voisiko hammastangossa olla jonkin sortin välystä?
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3882
                    • Nokia
                    Entäs alatukivarret (alapallot)? Aikoinaan omassa 328i sedanissa täristi ratti, vaihdettiin pallot ja takapuslat, korjaantui sillä.
                    ex. 57*BMW
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      Mulla myös säädetty pyöränkulmat, pitäisi olla kunnossa.
                      Jarrutkin kunnossa. Auton on tosin madallettu hieman ja alla on 18" kumit...
