Brake Light Circuit Error E36 M3
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Morjens, tossa tsekkailinkin jotain vanhaa topiccia jossa jollain oli sama ongelma ja jarruvalokytkimen uusiminen olisi ratkaisu. Mistä löytyy kyseistä jarruvalokytkintä ja missä hinnoissa pyörii tuo varaosa? Mahtaako toi kenties johtua myös pelkästään esim. polttimon palamisesta ja jos vaihtaisi uuden niin onko mahdollista, että ongelma korjaantuu pelkästään sillä?
  • JTMD
    • 831
    Voihan olla että lamppu on palanut oikosulkuun...
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Eikös ton nyt pysty aika helposti testaa et palaako jarruvalot kun tota herjaa? Omassa ämmässä kanssa ruvennu herjaa melkein aina vaikka jarruvalot toimii. Takavalot on valkopuna mallit.. Merkkiä en tiedä.
      • Chrisu
        • 445
        Varaosa pyörii parinkympin tietämillä Laakkosella ja vaihto on varsin yksinkertainen. Vaikea selittää, mutta kun katselee sinne polkimien suuntaan niin sen oivaltaa nopeasti. Se, että valo on palanut, ilmenee mun mielestä muulla ilmoituksella. Ei siis ilmoita noin jos valo on kärähtänyt. Eli, toi "brake light circuit" viittaa just tossa kytkimessä olevaan vikaan.
        -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
        ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
        ex. -95 E36 328i Coupe Individual
        ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
        ex. -80 E21 320/6
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Herjaahan se kun kytkennät ei vastaa alkuperäistä...
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei pysty testaamaan katsomalla jarruvaloja. Kytkin on ns. tuplakytkin ja alkaa herjaamaan kun toinen puolikas menee pimeäksi -> jarruvalo palaa vaikka tulisi vikaa toiseen puoleen. Näin ainakin femmoissa ja tuskin tuossa erilaista on.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • ace.of.spades
              • Aug 2007
              • 133
              Kävin tänään ostamassa uuden lisäjarruvalon kun entinen helisi, mutta ei auttanut ongelmaan eli seuraavaksi päätin kattoa sulakkeet, mutta sulakekotelon kun avaa niin ne on kirjotettu sinne italiaksi tässä autossa eli osaako joku sanoa mikä sulake on tuohon lisäjarruvaloon?
