Morjens, tossa tsekkailinkin jotain vanhaa topiccia jossa jollain oli sama ongelma ja jarruvalokytkimen uusiminen olisi ratkaisu. Mistä löytyy kyseistä jarruvalokytkintä ja missä hinnoissa pyörii tuo varaosa? Mahtaako toi kenties johtua myös pelkästään esim. polttimon palamisesta ja jos vaihtaisi uuden niin onko mahdollista, että ongelma korjaantuu pelkästään sillä?
Brake Light Circuit Error E36 M3
Tags: None
Varaosa pyörii parinkympin tietämillä Laakkosella ja vaihto on varsin yksinkertainen. Vaikea selittää, mutta kun katselee sinne polkimien suuntaan niin sen oivaltaa nopeasti. Se, että valo on palanut, ilmenee mun mielestä muulla ilmoituksella. Ei siis ilmoita noin jos valo on kärähtänyt. Eli, toi "brake light circuit" viittaa just tossa kytkimessä olevaan vikaan.-14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
ex. -95 E36 328i Coupe Individual
ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
ex. -80 E21 320/6
Herjaahan se kun kytkennät ei vastaa alkuperäistä...Originally posted by pablo View PostEikös ton nyt pysty aika helposti testaa et palaako jarruvalot kun tota herjaa? Omassa ämmässä kanssa ruvennu herjaa melkein aina vaikka jarruvalot toimii. Takavalot on valkopuna mallit.. Merkkiä en tiedä....
Ei pysty testaamaan katsomalla jarruvaloja. Kytkin on ns. tuplakytkin ja alkaa herjaamaan kun toinen puolikas menee pimeäksi -> jarruvalo palaa vaikka tulisi vikaa toiseen puoleen. Näin ainakin femmoissa ja tuskin tuossa erilaista on.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kävin tänään ostamassa uuden lisäjarruvalon kun entinen helisi, mutta ei auttanut ongelmaan eli seuraavaksi päätin kattoa sulakkeet, mutta sulakekotelon kun avaa niin ne on kirjotettu sinne italiaksi tässä autossa eli osaako joku sanoa mikä sulake on tuohon lisäjarruvaloon?
