E36 Ajotietokone ongelma!!
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Joo e36 ajotietokoneesta kysymys.Mulla on omassa se ISO ajotietokone 18-nappinen missä on se check nappi ym ym.... Ihmettelen et miks se ei ilmoita et polttimia on palanut? Oli meinaa tossa 2 viikkoo sit toinen lähivalo edestä palanut ja ei mitään ilmoitusta ja tänään jarruvalo oli palanut ja ei mitään? Missä vika?:think:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Kokeilitkos tuota resettiä jo:
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Mullaki on tuo check nappi isossa tietokoneessa, mutta ei toimi. Olen tullu siihen tulokseen, ettei tuossa autossa ole edes moista ominaisuutta, kun syylärissä, pissapojan säiliössä tms ei ole edes antureita..
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        En oikein tajunnu tota englannin kielistä söpötystä...Eli miten toi resetoidaan...suomeksi kiitos???
        MYSTINEN.FI
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          toimiikos tuo tietokone muuten oikein?? aika omituista jos ei ole antureita ollenkaan..
          • chip-
            • Jun 2007
            • 32
            • Iisalmi
            Suunnilleen näin:
            Ota ajotietokone irti liittimistä irti 24h ajaksi, ja kytke sitten takaisin. Silloin tietokoneen pitäis resetoitua, ja pelata ongelmitta.
            Ajotietokoneen voi joutua mukauttaa uusiks joka tehdään niin että pistetään avain radio asentoon, eli vain radio ja tietokone pelaa. Sitten painetaan code nappi pohjaan tietokoneesta, ja painetaan samalla siinä napissa näkyvää pikku reikää jollain kynällä niin kauan että ruudussa vilkkuu. Joudut asettaa päivän ja kellon uusiks, homman pitäs olla sillä selvä
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Originally posted by finfeed View Post
              Suunnilleen näin:
              Juu ei ei ja ei.
              Tuo code nappi on ajoneston tyyppinen koodi-esto auton käynnistykseen, ja se pieni valo / reikä on vain valo, ei mitään muuta
              Ajotietokoneen saa resetoitua helpomminkin..
              Tässä yksin kertaiset ohjeet ko. hommaan.
              Suunnilleen näin..
              Painat 1000 ja 10 nappuloita samaan aikaan jolloin pääset "piilovalikkoon". ( Voi vaatia pari kertaa painallusta että obc tajuaa mitä halutaan )
              Sitten noita numeronäppäimiä painamalla saat numeroita näkyviin siinä ruudulla, kirjoita siihen 19.
              Tuon jälkeen set/res nappulaa..
              Sen jälkeen menee niin että painat date nappulaa ja katsot päivän, jos esim. 08.20 lasket ne yhteen jolloin saat 28 ja syötät sen ruutuun jälleen niillä numero näppäimillä jonka jälkeen painaset set/res nappua taas.
              Tuon jälkeen obc on ei lukittuna..Taas painat sinne piilovalikkoon jos obc potkas sieltä pois.
              Valitset testin 21 ja painat set/res..Tadaa..ajotietokone menee täysin nollille.
              Ota kuitenkin huomioon se, että jos kone on jälkeenpäin autoon laitettu jne, menee kaikki yksityiskohtaiset asetukset metsään.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Se mitään omistuista ole..Jälkikäteen vain laitettu. Ja on ihan hatunnoston arvoinen suoritus, nimim. sellaisen tehneenä.
                Edit: Niin ja muutes..Joskus nuo tietokoneet tilttaa näissä niin pahasti ettei auta kuin uudelleen koodaus..Merkkiliikkeen pitäisi tuo pystyä tekemään kun selittää selvästi mitä haluaa.
                Haulla löytyy lisää juttua tuosta myös.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • MikkoK
                  • Sep 2007
                  • 748
                  Onkos kellään tietoa voiko tuon ajotietokoneen käyttämän kielen vaihtamaan? Itsellä saksan tuonti E36 328i -97 ja ajotietokone juttelee vain saksan kielellä... Esim. lontoon kielisenä ois paljo mukavampi :think
                  Ja sitten vielä sellanen asia, että nollaako kone keskikulutuksen sekä keskinopeuden tankkauksen yhteydessä vai miten se nollaantuu? (auto sen verran tuore että en ole kerinnyt vielä edes tankilla käymään, vai liekkö se vaan niin pieniruokanen)
                  • Wexi
                    • 213
                    • Ruovesi
                    Tuon kielen saa vaihdettua, en enää itse muista mutta käytä searchia, sieltä löytyy, niin itsekin sain kielen vaihdettua...
                    Ei kone itsestään nollaa keskikulutusta, se näyttää keskikulutuksen vaikka maailman loppuun asti, mutta sen voi nollata kun laittaa keskikulutuksen näkyviin, ja painaa set/res nappia...
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      Ei ole jälkiasennettukkaan tuo ajotietokone. Johtosarjat ainakin on aivan alkuperäiset, eikä ole mitkään jälkeen liitetyt. Toisessa autossa mikä mulla on, on jälkiasennettu ajotietokone ja siinä sen kyllä huomaa. Auto on tosin 320i alunperin, eikö se niin mene että 325i on vakiona check control? Toinen on 325i ja siinä on kyllä kaiki anturit ja muut ja pelaava cc.
                      E34 S38B38
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Ei auttanu mulla ainakaan ajotietokoneen resetoiminen.
                        Tuli mieleen et jos autossa on check control niin pitäisikö sen valon syttyä mittaristossa kun laittaa virrat päälle:think:think
                        MYSTINEN.FI
                        • Wexi
                          • 213
                          • Ruovesi
                          Ei sen pitäisi syttyä,ellei siellä ole jotain kuitattavaa esim. lasinpesuneste vähissä tai jotain...
                          • Gunkkari
                            • Oct 2007
                            • 56
                            No perstuntumalla muistelisin, kun itselläki se check control on, että ei tulisi käynnistettäessä mitään, mutta sillonhan tulee jos esim takakontti on auki ja lähet ajamaan tai käsijarru päällä ajelet.. sillon se huutaa ja kertoo mikä vialla.
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Ahaa!!:think:think Ei kyllä ilmoita mistään jos joitain polttimoito on rikki,Lasinpesuneste loppu ym ym mistä sen pitäis ilmoittaa!!
                              Tässä kuva mitä tapahtuu kun painaa Check nappia!! Vaikka olisi jarruvalo palanut tai ym ym mistä sen pitäisi valittaa tai sitten siellä ei pitäisikään olla mitään vikaa missään niin aina syttyy tällainen näyttöön!!:think:think
                              MYSTINEN.FI
