E36 Ajotietokone ongelma!!
  • Wexi
    • 213
    • Ruovesi
    Originally posted by Bouma View Post
    Ahaa!!:think:think Ei kyllä ilmoita mistään jos joitain polttimoito on rikki,Lasinpesuneste loppu ym ym mistä sen pitäis ilmoittaa!!
    Tässä kuva mitä tapahtuu kun painaa Check nappia!! Vaikka olisi jarruvalo palanut tai ym ym mistä sen pitäisi valittaa tai sitten siellä ei pitäisikään olla mitään vikaa missään niin aina syttyy tällainen näyttöön!!:think:think
    Kun checkkiä painaa ja mitään ei ole, niin näytössä pitäisi lukea check control OK...
    Jossakin jotakin vikana:think
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Vai että siinä pitäis lukea CC OK??:think Mikä voisi olla vikana,Mistä kannattaa aloittaa??:think:think
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • Wexi
        • 213
        • Ruovesi
        Lukeeko näytössä ylipäätään koskaan mitään, muutakuin nuo palkit?
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Ei lue koskaan muuta kuin nuo palkit!! Aina kun painaa Chevk nappia niin tulee nuo palkit+:think:think
          MYSTINEN.FI
          • Wexi
            • 213
            • Ruovesi
            Voipi sitten olla että itse näyttö olisi viallinen?
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              En osaa uskoa että näytössä vika on sillä kaikki muut kulutus,lämpötila ym ym toimii niinku pitää Onko muilla ehdotuksia mikä voisi olla vialla:think
              MYSTINEN.FI
              • Wexi
                • 213
                • Ruovesi
                Juu kässäsin sit väärin, kun luulin ettei siihen edes tule noita muitakaan.
                Mutta joku varmaan tietää paremmin jos pelkkä cc jumittaa...
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Auttakaa ny joku ja kertokaa mikä vois olla vialla että tällainen tulee näyttöön ku painaa check nappia?:think:thinkSulakkeet OK ja muuten ajotietokone toimii moitteettomasti:think
                  MYSTINEN.FI
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    Itselläni tekee juurikin aivan saman, tutkimisen jälkeen en ole löytänyt tosiaan cc:n antureita mistään. Ajotietokone ei myöskään ole jälkiasennettu, vaikka joku niin väittikin. Lopputulos on vain, ettei kys. ominaisuutta vain kertakaikkiaan ole omassa autossa.. Jos varmistaa haluat, niin katso onko cc:n merkkivalon kohdalla edes hehkua mittaristossa.
                    Ja pihassa on toinen samanlainen auto, jossa on toimiva cc. Siitä löytyy paljon enempi jänniä antureita kuin tuosta toisesta. Ja siinä sentäs iso bc:kin on jälkiasennettu.
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Niin sama kävi mielessä että onko tuossa edes CC toimintoa:think:thinkTäytyy tarkistaa nämä asiat ja ihmetellä uudelleen
                      MYSTINEN.FI
                      • chip-
                        • Jun 2007
                        • 32
                        • Iisalmi
                        #26
                        Omassa autossa on sama ongelma että ajotietokone pelaa muuten ok mutta cc:stä tulee vain nuo palkit. Autosta kyllä löytyy anturit. Kaikenlaista on tullut koitettua mutta empä ole tuota saanut pelaamaan.
                        • hoocee325
                          • 153
                          #27
                          mulla jäi noi valot sitte vasta palaan ko kehotti lisään pissapoikaan nestettä.. jäähdytin-nestettä se on valittanu koko ajan ko anturi rikki mutta silloin ei jää noi valot palaan.. ittellä on toi vähempinappinen versio tosta kompuutterista mut jokatapaukses..
                          • kaani
                            • Oct 2007
                            • 123
                            • 08
                            #28
                            Tuli tehtyä itellä tuo OBC-konversio tässä ja tutkittua asioita ja vaikka on vanha threadi niin jos jollain on vielä tuo ongelma että cc ei näytä kuin palkkeja niin tässä taitaa olla ratkaisu:
                            tossa tosin deaktivoidaan cc mutta kun tekee toisinpäin niin pitäisi toimia!
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              #29
                              Mikäköhän mahtaa olla omassa 18 nappisessa ajotietokoneessa kun näyttö on pimeänä? Polttimoille tuli virtaa 5 volttia eikö pitäsi tulla 12? Napeilla palaa valo kumminkin.
