e36 airbackin poisto
  • Warning
    • Aug 2007
    • 81
    • kankaapää
    ajattelin vaihtaa uuden ratin bemuun mut tuli vaan mieleen et voiko airbackin poistaa käytöstä sillee et laittaa siihen ihan normaalin ratin tilalle ku airback ratit maksaa niin pirusti...
    bmw 320i coupe 1993
  • runkQ
    • Sep 2007
    • 314
    • Pieksämäki
    Kyllä pystyy, mutta miten se onnistuu niin sitä ei saa tässä neuvoa..
    Kaikkien auton sähköisten turvavarusteiden huijaaminen on laitonta ja näiden ohjeiden levittäminen tai neuvominen jonkin turvavarusteen ohittamiseen johtaa automaattisesti banniin määrämättömäksi ajaksi.
    Ex: E36 325, E30 325
    • Warning
      • Aug 2007
      • 81
      • kankaapää
      eli se on mahdolista mut miten se sit meinaa vakuutukses jos tulee kolari??korvaako se sit mitään jos se on pois käytöstä??
      bmw 320i coupe 1993
      • runkQ
        • Sep 2007
        • 314
        • Pieksämäki
        Ei tietoa.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ei taida saada katsastettua, jos airbagin valo palaa...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Wexi
            • 213
            • Ruovesi
            Jossain katsastajien nettisivuilla muistan lukeneeni, että auton voi muutoskatsastaa bagittömäksi, jos samaa mallia on saanut ilman.
            Täysin satavarma en ole, eli jos muistan väärin, niin älkää lynkatko...
            Mutta kannattaa kysyä vaikka katsastusasemalta...
            • Stonde
              • 305
              • Vilppula
              Ja jos ajat kolarin et saa vakuutusyhtiöltä senttiäkään.
              • Warning
                • Aug 2007
                • 81
                • kankaapää
                niin mä tosiaan kuulin kans ettei saa vakuutus yhtiöstä mitään..kyl niitä ilman airbagikkiä malleja on ku se on tuonti auto niin on eri varustelu taso..ottaa vaan sit polttimon pois päältä jos ei saa muutoskatsatettua ilman airbagikkiä :think
                bmw 320i coupe 1993
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Ja Ihan Oikein. Anna sen bagiratin olla siellä vaan. Sitä voi thyyningkiä harrastaa miljoonalla muullakin tavalla.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    ei onnistu sillain... polttimon pitää palaa ja sit sammua, kun laittaa virrat päälle. onko sulla bagi pamahtanu, vai miksi oot vaihtamassa?
                    Vanteet edullisesti
                    • joonap
                      • Jan 2010
                      • 33
                      • salla
                      kauan se valo palaa.. itsellä e38 vm 95 se palaa jonkun aikaa auton ollessa käynnissä ja sitten sammuu.. eli onko kaikki ok.. nimittäin katsastus edessä
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Apukuskin penkin tunnistin matto kaputt. Vikakoodinluku, vian korjaus ja katsastukseen. Jos valo palaa käynnistyksen jälkeen yli 10 sekuntia niin taitaa tulla automaattisesti hylsy. Ainakin omaan e34seen tuli. Samallalailla paloi 2 min käynnistyksen jälkeen.
                        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                        Originally posted by kaol
                        Ongelma: Kolmekutonen.
                        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                          Toimii oikein, laita virta päälle mutta älä starttaa, valo sammuu myös silloin.
