ajattelin vaihtaa uuden ratin bemuun mut tuli vaan mieleen et voiko airbackin poistaa käytöstä sillee et laittaa siihen ihan normaalin ratin tilalle ku airback ratit maksaa niin pirusti...
					e36 airbackin poisto
 Kyllä pystyy, mutta miten se onnistuu niin sitä ei saa tässä neuvoa..
 Kaikkien auton sähköisten turvavarusteiden huijaaminen on laitonta ja näiden ohjeiden levittäminen tai neuvominen jonkin turvavarusteen ohittamiseen johtaa automaattisesti banniin määrämättömäksi ajaksi.Last edited by runkQ; 06-09-2007, 19:31.Ex: E36 325, E30 325
 ei taida saada katsastettua, jos airbagin valo palaa...
 Jossain katsastajien nettisivuilla muistan lukeneeni, että auton voi muutoskatsastaa bagittömäksi, jos samaa mallia on saanut ilman.
 Täysin satavarma en ole, eli jos muistan väärin, niin älkää lynkatko...
 Mutta kannattaa kysyä vaikka katsastusasemalta...
 niin mä tosiaan kuulin kans ettei saa vakuutus yhtiöstä mitään..kyl niitä ilman airbagikkiä malleja on ku se on tuonti auto niin on eri varustelu taso..ottaa vaan sit polttimon pois päältä jos ei saa muutoskatsatettua ilman airbagikkiä :thinkbmw 320i coupe 1993
 Ja Ihan Oikein. Anna sen bagiratin olla siellä vaan. Sitä voi thyyningkiä harrastaa miljoonalla muullakin tavalla.Kaikkien auton sähköisten turvavarusteiden huijaaminen on laitonta ja näiden ohjeiden levittäminen tai neuvominen jonkin turvavarusteen ohittamiseen johtaa automaattisesti banniin määrämättömäksi ajaksi.Last edited by petrolhead; 07-09-2007, 00:40.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 ei onnistu sillain... polttimon pitää palaa ja sit sammua, kun laittaa virrat päälle. onko sulla bagi pamahtanu, vai miksi oot vaihtamassa?Originally posted by Warning View Postniin mä tosiaan kuulin kans ettei saa vakuutus yhtiöstä mitään..kyl niitä ilman airbagikkiä malleja on ku se on tuonti auto niin on eri varustelu taso..ottaa vaan sit polttimon pois päältä jos ei saa muutoskatsatettua ilman airbagikkiä :think
 kauan se valo palaa.. itsellä e38 vm 95 se palaa jonkun aikaa auton ollessa käynnissä ja sitten sammuu.. eli onko kaikki ok.. nimittäin katsastus edessäOriginally posted by bemu2000 View Postei onnistu sillain... polttimon pitää palaa ja sit sammua, kun laittaa virrat päälle. onko sulla bagi pamahtanu, vai miksi oot vaihtamassa?
 Apukuskin penkin tunnistin matto kaputt. Vikakoodinluku, vian korjaus ja katsastukseen. Jos valo palaa käynnistyksen jälkeen yli 10 sekuntia niin taitaa tulla automaattisesti hylsy. Ainakin omaan e34seen tuli. Samallalailla paloi 2 min käynnistyksen jälkeen.BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
 Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
 Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
