e36 -91 sekoaa täysin
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    Ongelmat alkoi mittaristosta joka meni mykäksi nopeusmittaria ja merkkivaloja lukuunottamatta.(mittaristotesti toimii) Murheet lisääntyy jatkuvasti.... ajovalot hävisi, takalasinlämppäri mykäksi, lämppäri puhaltaa ainoastaan kuumaa, vilkut ei toimi, pissapoika ei toimi, mittariston ja katkaisimien taustavalot pimeni.... ongelmat siis lisääntyy pikkuhiljaa ja sulakkeet ehjiä. Mikäs noita voisi yhdistää? Virtalukon pohja? Loppuu pian ajelut kun ei ole valoja eikä vilkkuja
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    • zaci
      • 460
      Maadotusongelmia ? Onko mitään jälkiasennuslaitteita tai koukkua ?
      BMW F20 120xDa 2016 140kW
      • legendaa
        • 102
        • Raisio
        Ei ole mitään jälkiasenteista.... mites tuon maamurheen pystyy selvittämään?
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          search olisi varmaan aika kova sana tähän väliin, kuin myös katsoa FAQ - osiota. ja sieltä tarkemmin E36 ETM .
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Isot pojat joskus puhunu et huonokuntonen pääsulake aiheuttaa tollasta?
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • legendaa
              • 102
              • Raisio
              En ole itselle selkokielistä kaaviota sähköistä löytänyt ja tuota pääsulaketta ei tässä kuulemma ole? Onkos jollain sähköistä paremmin tietävällä ideaa miten nämä viat voisi liittyä toisiinsa?? Oudolta kuulostaa kun näin monta eri paikkaa on pimeänä....
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Tässä? Missä tässä?
                e91 325i -06
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Tulipa ensimmäisenä mieleen ne johtopakat kuskinpuolenjalanlepuutustuen ( vittu mikä sana ! ) alla..
                  Katsoppa ne TARKKAAN ettei mikään ole alkanut sulaa tms..Siellä muistelisin olevan sellaisen pienen liittimen joka on parilta heebolta sulanut ja oireet samanlaiset, kosteus saa aikaan kummia..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Konu
                    • 140
                    • HELSINKI
                    Vaikuttaisi pääsulakkeen palamiselta.
                    En oikeen tiedä tosta E36:sta, mutta E34:ssä pääsulake oli konepellin alla, semmosessa muovikotelossa. Itse sulake on kun pala peltiä, ruuvinkantojen alle kiinnitettynä. Sulake voi näyttää ehjältä, kuten oli minun tapauksessa, mutta kun ruuvit aukaisi, olikin sulake "halki".
                    Oireet oli minullakin juuri samanlaiset. Kaikenlaiset sähkölaitteet toimi miten sattui...
                    Älä oo tommonen
                    e61 525iA
                    e36 320iA
                    e39 540iA
                    e34 518i
                    • K.S.
                      • 649
                      Akun ja rungon välinen maapiuha hapettunut jommasta kummasta päästä?
                      • legendaa
                        • 102
                        • Raisio
                        Murheet selvitetty mittaristo ja virtalukonpohja esille ja tutkiskelua.... Eipä niinstäkään mitään erikoista löytynyt. Maadoituskohtien etsintää ja puhdistusta. Vehkeet nippuun ja yllätys yllätys... kaikki toimii. Suoranaisesti siis vikaa ei löytynyt mutta hoito tehos :think
                        • kiraffi
                          • 427
                          • Shangri'la / SYSMÄ
                          Eihän se nyt sitten kuitenkin vaan ollut se maadoitusvika?
                          Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                          Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                          1x F30
                          1x E60
                          5x E36
                          1x E34
                          1x E46
                          2x E30
                          2x Toyota
                          1x Ford
                          1x Honda
                          • legendaa
                            • 102
                            • Raisio
                            Niin sepähän se vaikuttaisi olleen kun "vikaa" ei vastaan tullu. Tietenkin jos oli joku kontaktihäiriö jossain johtosarjan liittimissä mitä tuli availtua mutta maamurhehan toi oli.... enpä olisi aluksi uskonut kun eripuolilta pikkuhiljaa rupeaa pimenemään.
