e36 325 tyhjäkäynti hyppii silmille!
  • Timppa325
    • May 2007
    • 66
    • Vaasa
    Joo elikkä auto on e36 325i -91... oon yrittäny saada selville auton tyhjäkäynnin röpötyksen/humppaamisen, mutta kun en tiedä enään että mistä kattoa seuraavaks. Autoon on joskus viime vuoden lopussa vaihdettu Lambda-anturi (tarvike), auttoi sen verran että auto ei enään nykinyt tasaisella ajolla, mutta röpötykseen ei vaikuttanut. Sitten otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja liotin sen kunnolla ja kun laitoin kiinni takaisin, niin tyhjäkäynti toimi täydellisesti n.1minuutin, jonka jälkeen taas rupesi röpöttämään. Mut auttoi sen verran että auto ei enää sammuillut liikennevaloihin ja tyhjäkäynti tuli huomattavasti tasasemmaksi. Että voisiko se tyhjäkäyntimoottori kumminkin olla rikki? :think Tänään vaihdoin uudet tulpat, mutta ei vaikutusta. Imuvuotoja ollaan etitty aika paljonki, mutta mistään ei löydy mitään. Sytytyspuolat ollaan käyty läpi, kaikki toimii. Katottiin viime viikolla päästöt, kaikki muut arvot on hyvässä kunnossa paitsi tyhjäkäynnillä kusee ne HC arvot. Tyhjäkäynnillä auto käy vaan 4 tai 5 pytyllä, mut sitten kun nostaa kierroksia niin kaikki pytyt toimii. En tiiä enää mistä lähtee tutkimaan, eli tarvisin teidän experttien neuvoja
    E36 325i -91 Coupé
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Kuulostaa puolavialta. Haulla siitä löytyy lisää juttua. Vissiin ensimmäisissä M50-koneissa yleisiä. Voit alkuunsa kokeilla nollata boksia ottamalla akun kengän yöksi irti.
    E39 ja E91
    • Timppa325
      • May 2007
      • 66
      • Vaasa
      Joo pitäis käydä läpi kaikki puolat uudestaan, heti kun kerkiää... Tulee pian kiire ku katsastus olis 20.päivä pakko saada auto pelaamaan
      E36 325i -91 Coupé
      • Timppa325
        • May 2007
        • 66
        • Vaasa
        "Tuosta röpöttämisestä lämpimänä tuli mieleen että jos olet pessyt moottoritilan niin vettä on voinut helposti mennä sinne uraan jossa puolat ja tulpat on,eli vesi höyrystyy lämpimänä ja kiteytyy sinne puolan/tulpanhatun sisäpinnoille..kävi erässä autossa noin,ei kylläkään bmw."
        Omasta autosta on pesty moottoritila, mutta en itse ole. Voisiko johtua tuosta röpöttäminen? jos sitä vettä olis ahtautunu sinne tulpanhatun sisäpinnoille.....
        E36 325i -91 Coupé
        • K.S.
          • 649
          Kannattais varmaan kuivata ne tulpankolot eikä postata foorumille miljoonatta samaa aihetta koskevaa juttua...
