E36 325 i -91 omituinen vika? Vika löytyny
  • henu
    • 702
    • 01520
    #31
    Oisko mahollista että tyhjäkäynti moottori ois menoss sököks. Tyhjäkäynti humppaa välillä aavistuksen n.600-900rpm. Ja se ei tee sitä koko aikaa.
    Imuvuotoja ei löydy tai en minä ainakaa löydä.
    Menee hermot prkl
    Ford Mondeo ST220
    Suzuki GSX1300R Hayabusa
    • Timppa325
      • May 2007
      • 66
      • Vaasa
      #32
      mul ilmeenty sama vika, tulin viikonloppuna 8tietä pitkin kotia, niin kulutus semmonen 15l, eikä saanu millään laskettua sitä ja sit ku pysähty niin tyhjäkäynti heitteli aika raakasti (200-1100).... sit myöhemmin illalla vika lähti pois itestään, kulutus pieneni ja käynti tasaantu...en tiiä mistä vikaa rupeis ettimään, mut ei oo ilmeentyny sen jälkeen uudestaan. :think tyhjäkäynti ei oo muutenkaan mikää täydellinen ollu koskaan tos autos. mullakaan ei oo mitään boschin lamboja, ei oo kauaa siitä kun uus lambda vaihdettiin.
      E36 325i -91 Coupé
      • henu
        • 702
        • 01520
        #33
        mullaki pari viikkoa ollu tuo uus lamba ja oma lastu vaihettu takasi.. en ymmarra enaa..
        Ford Mondeo ST220
        • Laxa
          • 1363
          Eikö kannattaisi jo ajaa Laakkoselle vikakoodien lukuun vaikka siellä kaikki hinnat ovatkin tähtitieteellisiä. Ja pyydät soittamaan että mikä vikana ennen kuin alkavat vaihtamaan repullisia osia autoosi.
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • henu
            • 702
            • 01520
            #35
            siitä o luettu vikakoodit btcf:läisen toimesta ja mitää ei löytyny. Siis ei se haittaa ajoa tai muutenkaan, välillä vaan se kulutusmittari heilahtaa "pohjaan" ja tyhjäkäynti humppaa.
            edit. Ettei se ois se bugi mikä nois alkupään boxeissa on..?
            Ford Mondeo ST220
            • henu
              • 702
              • 01520
              #36
              Nii ja tosiaan kokeilin eilen myös, et otin ilmamassa(määrä, kumpi se nyt sit on) mittarin irti ja auto kävi todella vaivalloisesti ja melkein sammui. Piuha takasi ja auton käynti rauhottui.
              edit: ettei olisi bensapumppu menoss??:think
              Ford Mondeo ST220
              • K.S.
                • 649
                Revi se tarvikelamba hevon helvettiin sieltä putkesta ja laita boschin lamba tilalle.
                Tämän jälkeen akun kengät 10min ajaksi yhteen, niin että akku on pois välistä.
                Tadaa vika on poissa. (tai niin poissa kun sen bugisen boxin kanssa voi olla)
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  #38
                  ei kai tässä muukaan auta, sano nauta..
                  Ford Mondeo ST220
                  • OMN
                    • 103
                    #39
                    Bemarisi kuuluu riskiryhmään joka tod näk kaipaa moottorinohjausboxin ohjelman päivityksen. Lisää aiheesta täältä http://www.btcf.fi/forum/showthread....yhj%E4k%E4ynti
                    • henu
                      • 702
                      • 01520
                      #40
                      Mistäs tota Boschia lähtis kyselee..?
                      KL-varaosat, Motonet, Laakkonen???
                      4:llä piuhallaha tuo oli.
                      Ford Mondeo ST220
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        #41
                        Kaikki nuo on kelvollisia paikkoja, taitaa motonetti olla noista halvin.
                        • henu
                          • 702
                          • 01520
                          #42
                          320i/325i E36 91--92 Bosch-Lambda Zir (valmis 4napapistoke) 28-3481 104.00
                          joo..elis vissii tuo kantsiis tilata.
                          Tosin en löytäny suoraan Motonetin sivuilta, vaan ikuisuuden etsinnän jälkeen btcf:n ongelma sivuilta.
                          Ford Mondeo ST220
                          • K.S.
                            • 649
                            lamba missä lukee kyljessä bosch ja minkä liitin sopii ilman mitään virityksiä bemarin liittimeen on oikea.
                            • henu
                              • 702
                              • 01520
                              #44
                              Joo.. eli niin siinä tais käyä. Nyt löyty vika koodi ja Lambdaa se kertos. Eli nyt vain boschilainen kehiin.
                              Taidan kallistua Motonetin puoleen
                              ( 28-3481 Bosch-lambda BMW E36 109,00€)
                              Tosin tuossa ei nyt kerrota sen tarkemmin et mikä lambda se on(2-3-4johtoinen etc), mut kai se käy.
                              En muutakaa sopivaa sielt löytäny . En tiiä mist tuo edellinen on otettu, mut sama til.numero on.
                              Ford Mondeo ST220
                              • Otra
                                • 40
                                • Kuusankoski
                                #45
                                Tuo on juuri oikea
                                Nyt: Honda Civic -96
                                Ex: e36 325 Sedan
                                MB 100D -91 (paku)
                                Peugeot 405 1.6 GLX -92
                                Toyota Corolla 1.6 SE -89
                                Ford Escort mk 1.8 CL -87
                                Nissan Bluebird 1.8T -88
                                Ford Escort mk4 1.6 Laser -89 R.I.P
