E36 325 i -91 omituinen vika? Vika löytyny
  • henu
    • 702
    • 01520
    Originally posted by Laxa View Post
    Helpotetaas oloa nyt vähän eli ainakin samtheMan ja suffeli ilmoittavat sigussaan näitä tekevän Jyväskylässä ja yhteydenottoa privalla. Pikku vinkki: laita googleen haku sanoin "vikakoodien luku jyväskylä". Veikkaan että parista ensimmäisestä linkistä löytyy vastauksia.
    ööh..
    eipä tullu tyhmälle mieleen..
    tack så mycket..
    Ford Mondeo ST220
    Suzuki GSX1300R Hayabusa
    • henu
      • 702
      • 01520
      Nonnii poijjaaat...
      Nyt o uus lambda paikallaan.
      Ainaki tyhjäkäynti on paljon tasasempi. Kulutusmittarin mukaan kulutus ois 1-2l pienempi. Auto tuntuu pirteämmältä. Lumetta.? Akun kenkä oli n.1h irti.
      Vieläkö saan käytyä luetuttaa ne vikakoodit ja nollattua, ni jo vain kelppaa ajella taas.
      Ford Mondeo ST220
      • henu
        • 702
        • 01520
        No voi vitun vittu.. Sama vika edelleen.. stna.
        Eli ei johdu lambdasta. Oisko tuo lastu viallinen?
        Pitäs heittää oma vakio lastu paikalleen. Ainut vaan, ettei ole työkaluja, saati paikkaa missä vaihtaa boksiin oma lastu.
        Kukas lukee noita vikakoodeja täällä Vantaalla..?
        APUVA !!!
        Ford Mondeo ST220
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Helsingissä vois onnistua
          • henu
            • 702
            • 01520
            siis kumpi vai kumpikin..?
            Ford Mondeo ST220
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              vikakoodien luku
              • henu
                • 702
                • 01520
                vikakoodien luku
                pistä privaa..
                Ford Mondeo ST220
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  Do dii..
                  Nyt o sit orkkislastu paikallaan. Katotaan uusiutuuko vika.
                  Jos vielä tulee, sit en ossoo sannoo...:think
                  Ford Mondeo ST220
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    Mulla on sama vika kulutusmittarissa, nakkelee sitä välistä vähän miten tykkää. Sitten hetken päästä taas asettuu aloilleen. Todelliseen kulutukseen tai kulkuun ei vaikuta ja vikakoodia ei lambdasta tule. Päästötkin oikeen asialliset. Taitaa olla vain sen mittarin omaa sekoilua. Lambda vika aikoinaan käyttäyty aivan erilailla. Itse en ainakaan ole hätäillyt.
                    Edit. Sama kolmella eri moottorinohjausboksilla.. Lastutettuna sekä ilman
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                    • henu
                      • 702
                      • 01520
                      #25
                      Mulla tuo bensan kulutus o todellista(ainaki vaikuttas siltä)
                      Ja tyhjäkäynti soutaa reilusti "vian" ollessa päällä.
                      Joten en jaksa uskoa tuoho pelkkään kulutusmittari sekoiluun.
                      Ford Mondeo ST220
                      • Laxa
                        • 1363
                        Onko lambda-anturi alkuperäinen Boschin vai tarvike?
                        Entäpä oletko katsonut että onko imuvuotoja?
                        Helpoin tarkistus on imuvuotojen kannalta on aloittaa tarkastamalla se kuminen haitariputki ilmamäärämittarin jälkeen.
                        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                        EX: E61 530xdAT -07
                        EX: E60 520dA Sedan -08
                        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                        EX: E39 530dAT -02
                        EX: E36 320iA -91
                        EX: R1150RT -03
                        • henu
                          • 702
                          • 01520
                          #27
                          tarvike.
                          eikä ollu vaikutusta vaikka vaihdoin uuden. samanlailla tekee edelleen.
                          silmämääräisesti kaikki näyttää ehjältä.
                          Ford Mondeo ST220
                          • Laxa
                            • 1363
                            tarvike.
                            Minulla ei suostunut toimimaan aikoinaan tarvike lambda-anturi sekuntiakaan entisessä E36 320iA:ssa, tiedä sitten että hajosiko samantien. Tämän jälkeen oli uskottava viisaampia ja ostettava Boschin ja kaikki alkoi pelaamaan niinkuin pitääkin. Kahdesti jouduin uusimaan lambdan omistusaikanani. Kestoikä oli noin 2 vuotta. Kyseessä oli siis M50B20 alkupäätä, mikä kokemuksieni mukaan syö kyllä lambdoja kuin kauraa...
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • henu
                              • 702
                              • 01520
                              #29
                              nyt o ollu oma vakio lastu paikallaa ja ei ainakaan vielä ole nikotellu.
                              eli oisko voinu johtua "virilastusta" ??:think
                              Ford Mondeo ST220
                              • henu
                                • 702
                                • 01520
                                #30
                                ei ois pitäny kehuskella.
                                Jypin reissulla se teki sitä taas. Loppuu ymmärrys kyllä:think
                                Ettei se olisi joku asentotunnistin/anturi joka kränää..?
                                Ford Mondeo ST220
