E36 Nopeusmittarin valot!
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Uusi kysymys:
    Osaako joku nevoa miten pitäisi toimia?
    - Bensavalo toimii.
    - Merkkivalot (kuten sumuvalojen,käsijarrun,kaukovalojen jne.) toimii.
    - Mittaristo muuten pimeänä (eli numerot,viisari ei näy)!
    - ajovalojenkorkeudensäätö namiskasta ja mittaristonvalojen kirkkaudensäätö pimeänä
    - (manuaali) ilmastoinnin/puhaltimen säätönapit ym. pimeänä.
    - sähkölasien napit pimeänä
    - kattoluukun aukaisunapin valo pimeänä
    - Lyhyesti sanottuna koko kojelauta ilman valoa!
    Katsoin kaikki sulakkeet silmämääräisesti ja kaikissa näytti olevan "lanka" ehjänä.
    Mikähän mahtaa olla v*tuillaan?
    (Ongelmana on mittariston valot,jotka toimivat miten sattuu..Eli joskus palavat joskus ei.Öljyvalo,käsijarru ja muut merkkivalot palavat kyllä,kuten myös ajetut km:t näkyvät,mutta nopeusmittarin valaistus toimii satunnaisesti.Lisäksi silloin kun nopeusmittarin valot eivät pala,niin mittariston "himmennyskytkin" kuumiaa.
    Mistäköhän tämä johtuu?Ennen kuin revin mittariston tai kytkimen irti,niin olisi mukava kuulla onko muilla ollut vastaavia ongelmia.
    btw.Kertokaahan mikä on Saksaksi "mittariston valot",että löydän sulakkeen.
    Auto E36..)
  • pete81
    • 2056
    Instrumentenleuchte.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Miten tuo himmennyskytkin lähtee ehjänä parhaiten irti ja mitä se sisältää?
      • legendaa
        • 102
        • Raisio
        alapaneeli(siis se polkimien yllä oleva) irti niin pitäisi tulla esiin.
        Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
        Legendan[at]luukku.com
        • Mr. Zetor
          • 273
          • Lempäälä, Hell (summer home)
          mittaristovalojen himmenninkytkimiä on ainakin E36:een 25 ja 50 (vai oliko se nyt 60) watin versioina. systeemi saattaa olla niinkin aivokuollut että se vaan polttaa lämmöksi ylimääräisen tehon aina kun valoja halutaan himmentää . tällöin voisi kuvitella että esim. jos sisävalojen tehontarve on jostain syystä normaalia pienempi (osa vaikkapa vaihdettu ledeiksi jotka eivät juuri sähköä haukkaa), ei himmenninkytkimen säädettävä lämpövastus enää jaksakaan polttaa kaikkea tehoa.
          en nyt suoralta kädeltä muista mitä noiden kytkimien sisällä on vaikka yhden joskus pari vuotta sitten avasinkin. eniwei, jos palikka on selvästi muita kytkimiä painavampi, on sisällä varmasti joku keramiikkaan valettu lämpövastus-jööti. -> isompaa wattilukua kehiin, tai sitten uudemmanmallista kytkintä jos vaikka bemun inssit olisivat keksineet jotain fiksumpaa kuten vaikkapa jonkun PWM-virityksen.
          too much hassel, too little hoff...
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            - Bensavalo toimii.
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              - Bensavalo toimii.
              Vaihda varmuuden vuoksi se sulake mikä noita valoja ohjaa, voi olla sieltä sisältä murtunu tms.
              Ja sen jälkeen itse kattosin sen kirkkaudensäätönumiskan, elikkä varovasti auki, puhdistus ja herkistys, ja takasi paikalleen.. Ja voihan sinne siitä liittimestä koittaa antaa suoraa virtaakin, joten ainakin vian paikannus on sitten vähän helpompaa. Sillä kaikki nuo mainitsemasi keskikonsolin valot himmentyvät kyseisestä potikasta..
              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Nuo kaikki ovat muistaakseni saman sulakkeen takana, eli kannattaa se sulake varmasti tarkistaa.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Vika korjaantui,kun purin himmennyskytkimen ja putsasin hieman "rullan" kosketuspintaa..Toimi kk:n päivät ja.....
                  Tänä aamuna vika uusiutui!!!!
                  Voisiko joku kertoa faktoja tuosta kytkimestä..Mitä tapahtuu,jos ohitan kytkimen(esim. johdonpätkä väliin..Pysyykö pimeänä,palaako kirkkaana vai rikkuuko jotain)?
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Mulla sama vika itellä.. mittariston taustavalot toimii kans välillä miten tykkää. Ajovalojen sammuttaminen ja uudelleen päälle laittaminen auttaa. Mutta kyllä se kyrpii tuolla liikenteessä valoja sammutella ja käynnistellä.
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Juuh..eli edelleen kiinnostaa miten mittariston ja muut kojelaudan valot reakoi jos ohitan himmennyskytkimen?
                      • soldia
                        Banned
                        • 725
                        • Planet X
                        Mutta mitä jos uusisit sen himmennyskytkimen.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=35&hl=12
                        Uutena n.50€ ja purkuosana varmaan 10€.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          KL-varaosilla 68€
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            KL-varaosilla 68€
                            Etkös tampereelta ollu???
                            Fustilla on läjäpäin e36, käy sieltä hakeen
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • soldia
                              Banned
                              • 725
                              • Planet X
                              KL-varaosilla 68€
                              Osa siis löytyi.
                              Kannatan osan uusimista ennen kuin alkaisin tekemään mitään virityksiä.
                              Jos vaikka sattuisi auto palamaan, niin virittely voisi johtaa siihen että ei ole omavastuuta mutta ei kyllä korvaustakaan tulossa.
                              Siinä kohti ei auta jos kertoo että yks Masa netissä neuvoi ohittaa ton systeemin...
