Uusi kysymys:
Osaako joku nevoa miten pitäisi toimia?
- Bensavalo toimii.
- Merkkivalot (kuten sumuvalojen,käsijarrun,kaukovalojen jne.) toimii.
- Mittaristo muuten pimeänä (eli numerot,viisari ei näy)!
- ajovalojenkorkeudensäätö namiskasta ja mittaristonvalojen kirkkaudensäätö pimeänä
- (manuaali) ilmastoinnin/puhaltimen säätönapit ym. pimeänä.
- sähkölasien napit pimeänä
- kattoluukun aukaisunapin valo pimeänä
- Lyhyesti sanottuna koko kojelauta ilman valoa!
Katsoin kaikki sulakkeet silmämääräisesti ja kaikissa näytti olevan "lanka" ehjänä.
Mikähän mahtaa olla v*tuillaan?
(Ongelmana on mittariston valot,jotka toimivat miten sattuu..Eli joskus palavat joskus ei.Öljyvalo,käsijarru ja muut merkkivalot palavat kyllä,kuten myös ajetut km:t näkyvät,mutta nopeusmittarin valaistus toimii satunnaisesti.Lisäksi silloin kun nopeusmittarin valot eivät pala,niin mittariston "himmennyskytkin" kuumiaa.
Mistäköhän tämä johtuu?Ennen kuin revin mittariston tai kytkimen irti,niin olisi mukava kuulla onko muilla ollut vastaavia ongelmia.
btw.Kertokaahan mikä on Saksaksi "mittariston valot",että löydän sulakkeen.
Auto E36..)
- Bensavalo toimii.
Auto E36..)
 . tällöin voisi kuvitella että esim. jos sisävalojen tehontarve on jostain syystä normaalia pienempi (osa vaikkapa vaihdettu ledeiksi jotka eivät juuri sähköä haukkaa), ei himmenninkytkimen säädettävä lämpövastus enää jaksakaan polttaa kaikkea tehoa.
