E36 325:n käymisongelma
  • David-85
    • Sep 2007
    • 5
    Muutama päivä sitten mun 325 sammui vauhdissa. Ensin kone nikotteli pari sekuntia jonka jälkeen sammui. Käynnistyi uudelleen muutamien yritysten jälkeen vaikka yleensä lähtee käyntiin kuin uusi. Sama kuvio toistui myöhemmin muutaman kerran, ja yhdellä kertaa sain sen käyntiin vasta kun työnnettiin vähän vauhtia alamäkeen. Korjaamossa sanottiin että testeri löysi vikamuistista maininnan ainoastaan ykkössylinterin puolasta, ja puola näytti olevan kuitenkin kunnossa. No, nollattiin vikamuisti ja ainakin koeajossa sen jälkeen näytti toimivan normaalisti, mutta uusiutuukohan vika? Ja pitäisikö se puola vaihtaa, vai voiko ongelma johtua jostain muusta? Kiitos vastauksista!
    e36 325 Coupe
  • Lanttu
    • 1643
    Jaa-a, jollei polttoainepumppua ole vaihdettu, voi olla kohta entinen. Hajoaa yleensä 200-300 tkm ajettuna.
    • visa e36
      • 753
      komppaan.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • David-85
        • Sep 2007
        • 5
        Tossa oli moottorin ohjainyksikköön päässy vettä, ja se oli hapettunut. Pitää tilata Saksasta uusi ohjainyksikkö. Kone ei saanut kierroslukutietoja, ja sen takia lopetti bensansyötön vauhdissa. Siitä kuulemma johtui noi ongelmat. Toivottavasti siinä ei ole mitään muuta ongelmaa, kun toi itse ohjainyksikkö maksaa jo yli 800e...
        e36 325 Coupe
        • Lanttu
          • 1643
          Jaa-a...siis miten tuo todettiin? Oliko kaukalo täynnä vettä vieläkin? En kyllä ihan heti lähtisi hankkimaan uutta boksia. Boksiviat ovat yleensä kerrasta poikki -luonteisia.
