Muutama päivä sitten mun 325 sammui vauhdissa. Ensin kone nikotteli pari sekuntia jonka jälkeen sammui. Käynnistyi uudelleen muutamien yritysten jälkeen vaikka yleensä lähtee käyntiin kuin uusi. Sama kuvio toistui myöhemmin muutaman kerran, ja yhdellä kertaa sain sen käyntiin vasta kun työnnettiin vähän vauhtia alamäkeen. Korjaamossa sanottiin että testeri löysi vikamuistista maininnan ainoastaan ykkössylinterin puolasta, ja puola näytti olevan kuitenkin kunnossa. No, nollattiin vikamuisti ja ainakin koeajossa sen jälkeen näytti toimivan normaalisti, mutta uusiutuukohan vika? Ja pitäisikö se puola vaihtaa, vai voiko ongelma johtua jostain muusta? Kiitos vastauksista!
E36 325:n käymisongelma
Tossa oli moottorin ohjainyksikköön päässy vettä, ja se oli hapettunut. Pitää tilata Saksasta uusi ohjainyksikkö. Kone ei saanut kierroslukutietoja, ja sen takia lopetti bensansyötön vauhdissa. Siitä kuulemma johtui noi ongelmat. Toivottavasti siinä ei ole mitään muuta ongelmaa, kun toi itse ohjainyksikkö maksaa jo yli 800e...e36 325 Coupe
