e36. Yhtäkkiä kampeaa rattia oikealle.
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Elikkäs kun ajeleepi niin yhtäkkiä alkaa kammeta ohjausta oikealle ja joskus tekee aavistuksen vasemmalle samalla lailla. Usein saa pitää rattia vastaan pitempääkin kun muuten ratti kääntys n.20 astetta oikealle. Maantienopeuksilla ongelmaa ei häiritsevästi esiinny. Sitten taas kampeaminen häviää. Ongelma on erityisesti alhaisilla nopeuksilla ja tien pinta ei vaikuta asiaan.
    Eteen vaihdettu raidetankoja/päitä lukuun ottamatta kaikki ja käytetty auto 4-pyöräsuuntauksessa, joka ei kuitenkaan ongelmaa poistanut. Auraukset edessä ja takana ohjearvoissa sekä casterit ja camberit 0,1 heitoilla ohjearvoista(kukahan säätänyt). Samoin jarrut purettu ja hoonattu jarrusylinterit. Takaa vaihdettu tukivarsien puslat myös. Myöskään raidetangoissa ei tuntuvaa välystä, kuitenkin ehkä aaavistus kun kaveri pitää rattia paikallaan ja heilutat rengasta, mutta niin minimaalista sekin.
    Villi arvaus on, että takertelisiko jarrut kuitenkin vielä tai pääseekö rengas elämään ja hakemaan tietä raidetangon/ohjausvaihteen välyksen takia??? Muuta en keksi. Renkaitakin vaihdeltu nurkasta nurkkaan.
    Villejä arvauksia kehiin
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Kiero vanne?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      Entä iskarien yläpään laakerit? unohdin joskus E36:Tosen tolppaa kasatessa yhden V*tun prikan sieltä yläpäänlaakerista ja se tekis just tommosta, että auto halus mennä omia menojaan, varsinki jyrkkien käännösten jälkeen...
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • Matula
        • 1706
        Renkaat? Vanteet? Et?
        • Hartza´s garage
          • 137
          Ääni iskarin yläpäänlaakerille...
          E39 528i vm. -96
          • JTMD
            • 831
            Välillä sama juttu mtta tien pinta vaikuttaa aavistuksen.
            Itsellä n 5tkm ajetut yläpäänlaakerit ja oikealla uusi alatukivarsi.
            4 pyöräsuuntaus tehty
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • masa320
              • Sep 2007
              • 84
              • oulu
              Hmm en ole mikää automaisteri ja tiedä noista jutuista niin paljoo mut kaverilla oli toijotan-rämä ja siin oli samanlaiset "oireet". vika oli puslassa... edessä, en muista kummalla puolen. Jos toi oli ihan typerä heitto niin elkää n00bia tuomitko
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Veikkaan samaa vikaa:think
                Yläpään laakeri jumittaa syystä tai toisesta
                • Ha2
                  • 1786
                  Originally posted by sturer Bock View Post
                  Eteen vaihdettu raidetankoja/päitä lukuun ottamatta kaikki...
                  Sisältääkö tämä etualatukivarsien takapuslat? Mun autosta loppu satunainen kimpoilu niiden vaihdolla.
                  E61 525d LCI
                    • 10242
                    Ensimmäiseksi itsekkin varmistaisin tuon etupään iskarien ylälaakeroinnin kunnon ja toimivuuden.
                    Kulmat tarkastettu yms. mutta onko varmaa,ettei välyksiä löydy TAKAPÄÄSTÄ?
                    Onko renkaat kuinka leveät ja varmasti tasaisesti kuluneet?Jos leveät kumit on pahasti kuluneet epätasaisesti,niin saattaa tempoilla.Vaikka kulmat olisi kuinka säädetty.
                    • sturer Bock
                      • Nov 2006
                      • 312
                      • Häme
                      Kyllä sisältää..
                      • sturer Bock
                        • Nov 2006
                        • 312
                        • Häme
                        Renkaat 225/50/16" Michelin PS:T. ehkä sivuilta aavistuksen kuluneet aurauksen/etupään osien vaihdon jälkeen kun en heti vienyt suuntaukseen, mutta renkaat vaihdettu edestä taakse ja teki myös ennen kulmista samaa..
                        Täytyypä tutkia juu noiden yläpään laakerien kunto vaikka kun iskarit vaihdoin niin ei niissä välyksiä/takertelua tuntunut, mutta äkkiäkös nuokin tsekkaa..
                        Tietty takapää on kysymysmerkki kanssa, mutta korjaantuu viimeistään talvella kun tiputan koko perän alas ja lyön uutta osaa kaikki kuluvat..
                        • Scyber
                          • 686
                          • Hyvinkää
                          rengaspaineet kohdillaan?
                          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                          www.napalmi.com
                          • sturer Bock
                            • Nov 2006
                            • 312
                            • Häme
                            10 pistettä kaikille iskarin yläpään laakeria veikanneille
                            Elikkäs vaikka osa silmämääräisesti näyttikin ja tuntui ehjältä, kun iskaritolppa oli pöydällä irrallaan niin se ei tarkoita, että se toimii toivotulla tavalla kun auton paino "makaa" sen päällä. Eli varmaan kun joutui kannattamaan auton painoa alkoi myös takerrella. No, nyt on uudet osat vaihdettu ja ongelma poissa.
                            Anyway, kylläpä on mukava ajaa autolla kun ei tartte rattia kammeta koko aikaa.
                            Kiitokset kaikille arvontaan osallistuneille.
