Tehot kateissa 4000-5000RPM: kohdilla E36 1.8IS
  • Takalo_kari
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Elikkäs mulla on vm94 E36 1.8IS M-port Limited Edition joka on tekniikaltaan aivan tavallista 1.8IS:ää vastaava, asiaan.
    ku lähden kiihdyttämään (yleensä lämä pojassa) niin auto kiihtyy aivan kuten kuuluukin mutta kun kierrokset ovat 4000rpm kohilla veto jotenkin katoaa ja kun kierrokset saavuttavat suunillee ton 5000rpm ehkä hiuka yli niin auto oikein huomattavasti lähtee kovemmin kiihtymään tutuu että 3000-4000rpm kohilla auto kiihtyy paljon paremmin kuin 4000-5000välillä.
    autoon on vaihdettu Ansa-Sportin tehoputkisto vissii joku 2" paksunen, sekä 2.5 litraan riittävä motonet-katti ja laadukas vapaavirtaus suodatin.
    en tiedä että onko auto lastutettu kun kuulema vakiona kiertää 6500rpm ja mulla ottaa mittariin hiukan alle 7000rpm. ja kuulema lastu nostaa rajottimen 7000rpm kohille voisko toi kierrosten nousu johtuu moottorin parantuneesta hengitettävyydestä, kun tuntuu että toi rajoitin aloittaa jo hiuka pätkimään tossa 6800rpm kohilla mittarin mukaan.
    elikkä ratkeisiko toi "kadonneiden tehojen" ongelma lastulla jos ecu ei pysty säätämään tota enää tarpeeks? ilmanmäärämittaria on kanssa koitettu säätää eikä kellon mukaan ainakaan olisi vaikutusta ollut (mitattiin 80kmh -> 120kmh 4.s vaihteella)
    ideita?
    Edit. Moottorin äänet kuulostavat kokoajan ihan normaalilta koko kierrosalueen läpi.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Jaskaz
    • 201
    elä ota kettuiluna mutta ota ekaks vapari ja lastu ja vaihdavakioihinn
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
      • 16580
      Vaihda ainakin se suodatin orkkikseen tai esim. laadukkaaseen "viri"paneelisuodattimeen joka on tarkoitetu vakiokoteloon. Putkisto on jo alunperin 2" joten eipä tuolla ansalla taida saada kun ääntä lisää? Lastu ilmeisesti on jos kiertää melk. 7000, nimim. kokemusta on.
      • visa e36
        • 753
        • Järvenpää
        Yllämainituitten kannalla, taikka sitten ajat autosi karalalle säädettäväksi.
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 722
          Kyllä tossa aikavarmasti tuo lastu on. Oma ex 318is:än sain kiertämään lastun kera tuon vähän alle 7000.
          Kyllä tuo suodatin kannattaa vaihtaa. noista vapaaviriviri kakoista ei oo mitää muuta kuin harmia.
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          BMW X5 E45 M-Sport -20
          BMW X5 Sport package -07
          EX: Pirusti Pemareita
          • Takalo_kari
            • Mar 2007
            • 1359
            • tku
            voishan tota vakio pömpeliä koittaa laittaa siihentokkopa se sitä vertaa vaikuttaisi että meo paranisi mutta voihan sitä koittaa.
            olen tolle vaparille tehnyt kotelon josta se ei pääse vetämään lämmintä ilmaa koneeseen, aan ottaa siitä vakio putkesta mikä tulee keulilta ja imee myös sieltä oikean etuvalon alapuolelta kolosta. luulisi ECU:n ja lamdan pystyvän mukautumaan noin pieniin asioihin kun tuskin toi vakio pömpeli nyt niin paljoa ahdisti?
            kylmänä toi tehojen katoaminen on vielä pahempaa että voisihan se mennäkkin kyllä laihalle:think tarttee koittaa ton orkkis purkin laittoa.
            • Jochen
              • Dec 2002
              • 1229
              • Valkeakoski & Trondheim
              Kyllä E36 korissa M42 moottoriin kuuluu pieni kuoppa 4000-5000 välillä. Koneessa on muuttuvapituuksinen imusarja joka vaihtaa pituutta 4800 tienoilla jolloin tuntuu selvä tehonlisäys.
              Joten nou hätä.
              No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
              Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
              Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
              Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
              Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
              Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
              • Takalo_kari
                • Mar 2007
                • 1359
                • tku
                Joten nou hätä.
                jaa mistäs kohtaa se muuttaa sitä ja miten?:think ois kiva mennä tutkimaan miten se toimii. tota ei varmastikaan kannata pois ottaa, mutta jos sitä vois jotenkin säätää muuttamaan sitä "säätöä" aikasemmaksi, että toi potku tulis jo tossa 4000rpm kohilla.
                • Jochen
                  • Dec 2002
                  • 1229
                  Se läppä on kuvassa vasemmalla olevan kannen alla:
                  Tässä taas se läppä ja sen ohjaus:
                  Joo ei sitä oikein kannata poistaa, ei se siinä ihan turhaan ole. Jos se jumittaa jompaan kumpaan asentoon niin silloin kärsii vääntö joko ylä tai alakierroksilla.
                  Sitä läpän asennon vaihtumista ohjaa ECU joten se pitäisi uudelleenohjelmoida vaihtamaan sitä asentoa eri kierroksilla, hankala homma. Tai sitten pitää rakentaa oma ohjaus tuolle läpälle mikä lienee helpompi homma.
                  • Takalo_kari
                    • Mar 2007
                    • 1359
                    • tku
                    tarkotat varmaan oikella? tossan numero 2 kohalla?
                    voi olla parempi ettei mene ronkkimaan tota. taidanpa pistää kohta kärryn myyntiin ja tilalle 325 tai 328 tais 200SX tms. joku tubo kone mutta kun sais olla takatuuppari mieluusti tai sitten joku 4-veto.
                    • Seve
                      • 268
                      • "Kauhava"
                      Mun iS kiertää vähä alle 7000 eikä tietääkseni oo lastua :think
                      • Jochen
                        • Dec 2002
                        • 1229
                        Kyllä se on vasemmalla, siinä missä alkupään kaksi putkea muuttuu neljäksi
                        Vakio E36 M42:ssa rajoitin on tiettävästi 6800 kierroksen kohdalla.
                        • Takalo_kari
                          • Mar 2007
                          • 1359
                          • tku
                          Asensin ton vapaavirtaus suodattimen hiukan eri asentoon / paikkaan, niin alkoi toimimaan "kone" paremmin ja toi kuollut alue tuntuu nytten paljon lievemmältä...
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            no joo toi paikan muuttaminen autto sitten hetken... ilmeisesti siellä on joku liitin irti kun välillä lähtee ja yleensä ei... :think vai olisko joku anturi sökö? noh tarttee tarkastaa noi liittimet tossa viikon lopulla... onko tossa imusarjassa mitään anturia mikä tunnistaasen missä asennossa se on?
                              • 16580
                              Tarkoitat siis läppää joka muuttaa imuputkiston pituutta? Ei ole asentoanturia sille.
