E36 325 nykinyki+kylmää ilmaa puhaltaa
  • vunpero
    • 49
    1 puola paskana
    termari rikki
    siinä oli syyt jees kiitti nam
    nykynen kapistus: 325icA -92
    entiset kapistukset: 318iS vm84
  • Speedboys
    • 544
    • Kurikka
    Voi olla tulpat, puola tai mulla oli joskus samaa oiretta ja aloin vaihtaa puolia niin totesin olevan vettä tulpan päällä.Poistin vedet niin nykimiset katosi.Eikä ole sen jälkeen vettä ilmestynytkään.
    "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
    BMW 530da
    BMW 530i v8
    BMW 330da
    BMW 320d
    BMW 316
    • Tapiska
      • 70
      Originally posted by Speedcars View Post
      Voi olla tulpat, puola.
      Yhdyn tähän.Samaa nykimistä oli kun oli 2 puolaa ja 1 tulppa rikki. Siihen loppu nykiminen varsinkin alakierroksilla kun vaihtoi ne.
      E91 320iA - 08 LCI
      • vunpero
        • 49
        vikailmoituskoneela katsottu vikakoodit ja puolat ovat sen mukaan kunnossa.. se korjaaja äijä sano että voi olla myös se ilmamäärämittari paskana. niin pitänee toikin tarkistaa.
        tulpat on vaihettu pari kk sitten mutta pitänee katsoa se kosteus juttu!
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Bensapumppua kattosin ite ainaki. Jotenkin tuntus et puola/tulppa vika ei katoais välillä ainakaan noin selvästi.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • vunpero
            • 49
            joo 1 puolan kohdalla oli öljypaskaa.. puhdistin = toimi
            ajoin vähä aikaa niin alko taas sama paska.. revin tulpan irti kuhan kone jäähtyy ja katon onko kaikki hyvin vaihan samalla uuden tulpan niin katsoo sitten..
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              Jos on ollu kauan öljyä tulpanreijissä niin todennäköisesti on myös tulppa sökö. Näin ainaki itellä
              e91 325i -06
              • vunpero
                • 49
                vaihdoin tulpan ja edellinen näytti suht terveeeltä..
                tässä herää semmonen ajatus että mistä vitusta se öljy on sinne joutunu? venttiilivarren kumi vuotaa?
                ja miten voi selittää että mikä on kun kaasuttaa niin polin menee oudoksi ja kuuluu outoa rutinaa tai jotain vastaavaa jostain?
                • Teemu
                  • 829
                  Ei noista kummastakaan, vaan venttiilikopan tiivisteen välistä. M50 koneessahan ne tulppien kolot menee v-kopan läpi kanteen ja tiivisteessä on vastaavat o-renkaat välissä.
                  Motonetistä tai 'tiskiltä' uusi tiivari!
                  | Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
                  • vunpero
                    • 49
                    joo tiivistehän se sielä oli päin vittua.. jo on kumma kun ei sattunu aikasemmin silmään.
                    huomenna soitto korjaamolle jossa ne vaihto ton venttiilikopan pari kertaa kun eivät saanet ensin oikeeta tiivistettä kertoo hieman ammattitaidosta
                    • vunpero
                      • 49
                      joo päivän se toimi ton vuodon korjauksen jälkeen ja alko taas käymään päin vittua niin pitänee repiä johtoja irti ja tarkistaa hapettumat
                      kuhan toi sade lakkais niin pääsis katteleen
                      • vunpero
                        • 49
                        johdot vaikuttivat olevan ookoo
                        jälleen kerran lähtöruudussa ruoskan kanssa.
                        tässä ajateltiin että voisko toi ohjausboxi tai mikä onkaan niin olla rikki?
                        ei tässä muuta sitten olekkaan kuin toi boxi, ilmamäärämittari ja puolat vaihtoehtona
                        • metanolman83
                          • 249
                          • itä suomi
                          ota ilmamäärämittarin johto irti käydessä,onko mitään vaikutusta?
                          • vunpero
                            • 49
                            kokeilen tuota heti huomenna aamusta. kaverilta tulee puolat lainaan niin sekin asia ratkeaa sitten viimestään jos on siitä
