E36 325....Kone nakuttaa.....
  • Scotti
    • 15
    Eli kone nakuttaa aika pahasti.....kylmänä ei niin paljoa mutta kun on vähän aikaa ajellu niin nakuttaa aika kovalla äänellä.
    Niin ja sit....jos kone on seissy vähän aikaa ja sen käynnistää niin kierrokset seilää 800-1500 välillä vähän aikaa ja sit se loppuu....
    Mikä vois olla vikana?
    Bmw 325i E36
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    toi kierrosten seilaus viittaa ilmamäärämittariin tai lambda-anturiin. ensimmäiseen perehtyisin ensimmäisenä.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • fraatti
      • 4676
      Re: E36 325....Kone nakuttaa.....
      Hydrauliset nostajat naputtaa..
      F11 535dX LCI
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        Koskas oot vaihtanut viimeks öljyt?
        • jykke86
          • 19
          Mulla oli koko kesän yli omassa sama vika, kone kuullosti iha diisseliltä!!
          Vein laakkoselle ja vaihtoivat siellä hydrauliset nostimet, keinuvivut ja öljyt nii autto kummasti. ei vaa ollu halpa remppa
          BMW e36 318i
          • easy_ac
            • 452
            itellä jos kylmänä käynnistää niiin nakuttaa n. korkeintaa 2-3 sek ja sitten loppuu. kai tuo on vielä aika normaalii kun auto 93 325i ? seuraavan öljynvaihdon yhteydessä forte käsittely, jos auttas?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Taitaa olla ominaisuus että nakuttaa kylmänä muutaman sekan..
              Monilla haljennu kans vähä ton forte käsittelyn jälkee..en tiiä onko ollu yhteyttä sitten siihe..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • easy_ac
                • 452
                aika outo homma, miten se käsittely voi ylipäätään vaikuttaa kannen halkeemiseen, kuitenkin eikös sen kannen tartte lämmetä aiikka helvetisti että se halkee?
                • ile01
                  • 191
                  siis forte käsittely rikko kannen, ei sen pitäis jäähdytyxeen vaikuttaa vai miten olet ainetta käyttänyt...
                  vhl:llän vemppa team
                  • K.S.
                    • 649
                    Kannen halkeamisen ja forte käsittelyt voi ynnätä yhteen vaikka
                    Pitkällä tyhjäkäynnillä ja risalla flektillä/viskolla/vesipumpulla/termarilla.
                    Itse tökötti tuskin mitään kansia halkoo..
                    • HanVat
                      • 294
                      • Lahti
                      Kertoisko toi naputus jo ylipäätään jotain moottorin kunnosta ennen forte-käsittelyä. Ei se fortekaan sentään itsestään kansipokaa tee vaikka hetkellisesti saattaa auttaa puhdistaessaan hydraulit. Kannen halkeamisen syynä varmasti jokin muu syy-yhteys kuin forte-käsittely. Forte käsittelyn aikana autoa käytetään aivan kuten normaaleissakin ajotilanteissa - Vertaa vaikka kesän tietöihin tms.
                      E39 523i
                      E36 Cabi `96 m-sport
                      E30 320i
                      W126.022 280SE kesäautona 1985
                      VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
                      MB E200 CDI 2002
                      Polaris OutLaw 500cc `06
                      Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
                      SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
                      MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
                      • Perunamaa
                        • 40
                        • Kainuu
                        Itelläki lämpimänä nakutti naurettavan isosti, koneen äänet katos nakutuksen alle. Ei muutaku uuvet nostajat. Loppuu se nakutus.
                        nyt: e39 525i -01
                        ex: e36 328i coupe -95
                        ex: e36 316i -92
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          Mulla rupesi kans lauantaina nakuttamaan niin perkeleesti, joskus aiemminki hetkellisesti innostunu nakuttaan. Odottelin jo nostajaremonttia, mutta kahtelin niin tulpat ui öljyssä ja kaks oli särkyny sen takia Toisesta eriste halki ja toisesta se oli halki ja se koko ns. sisus ja se valkonen eriste pyöri. Ilmanko mekasti. Venakopan tiivisteen vaihtoon vaan taas, vaikka toissatalvena vaihdoin viimeksi.
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • K.S.
                            • 649
                            En ole ikinä joutunut kyllä jonottamaan puolta tuntia paikallaan missään ruuhkassa tai tietyössä.. ja eiköhän tuo bensan nyky hintakin houkuttele sammuttamaan koneen jo ensimmäisen 5 minuutin aikana, jollei sitten ole aivan pakko pitää ilmastointia päällä..
                            • biiemdabljuu
                              • 156
                              Nakutus käynnistäessä
                              Käynnistäessä kuuluva n.3 sekunnin nakutus johtuu yksiskertaisesti siitä, että on mekaaninen öljypumppu ja öljy nousee tuona aikana öljypohjasta venttiilikoneistolle. Itseänikin häiritsi tuo nakutus alkuun, mutta tieto syystä ja tottumus tekivät tehtävänsä.
                              "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
