E36 325....Kone nakuttaa.....
  • K.S.
    • 649
    Originally posted by biiemdabljuu View Post
    Käynnistäessä kuuluva n.3 sekunnin nakutus johtuu yksiskertaisesti siitä, että on mekaaninen öljypumppu ja öljy nousee tuona aikana öljypohjasta venttiilikoneistolle. Itseänikin häiritsi tuo nakutus alkuun, mutta tieto syystä ja tottumus tekivät tehtävänsä.
    höpöhöpö, eine bemaritkaan nyt sentään uutena ole nakuttaneet. Sylinterikannessa on öljykanavassa takaiskuventtiili jonka pitäisi estää öljyn valuminen takaisin öljykoppaan..Luonnollisesti se on vanhassa autossa kulunut ja falskaa öljyt hitaasti yön aikana öljypohjaan...
    • Pikkis88
      • Aug 2007
      • 4
      Jos on öljynvaihtoaika lähellä niin kannattaa alottaa laittamalla forten motor flushia tankkiin ja antaa käydä tyhjäkäyntiä tai korotettua tyhjäkäyntiä 10-30 min (mitä kauemmin käyttää, sitä puhtaampaa tulee), ja sen jälkeen uutta öljyä koneeseen. Samalla kun hakee forten lähimmästä autotarvikeliikkeestä tai essolta niin ostaa sellasta öljyä, missä on bmw ja mersun ns. lisäaineita. omasta e36 325 loppu nakuttaminen tälläi. jostain syystä kone tarvii jonkun lisävoiteluaineen ettei nakuta.
      • Hemi
        • 18880
        Nakutus?: http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          jos en ihan väärin muista tosta kylmäkäynnistys säksätyksestä mainitaa kyllä ihan ohjekirjassa???:think
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • markok
            • 3020
            Missä kohdassa tuo takaiskuventtiili on ja onko vaihdettavissa? Jos on niin millaisen remontin yhteydessä se kannattaa tehdä?
            BMW 530iA Touring -05
            • Jebbunen
              • 513
              • Pirkkala
              mulla nakutti joskus 325 rankkojen kuminpoltto sessioiden jälkeen , lisäsin sit joku parisen litraa öljyä koneeseen ni nakuttanu enää
              Porsche
              • bimmerrlz
                • 363
                TANKKIIN???!!!:think wtf!! itse laitoin sen ainakin öljyjen sekaan
                vaiko pitäiskö se laittaa paisariin
                • K.S.
                  • 649
                  Kannen öljykanavassa, vaihdettavissa kun kansi on irti ja silloin se kannattaakin vaihtaa ei maksa montaa euroa.
                  Kantta taasen ei todellakaan kannata lähteä aukomaan pelkän takaiskuventtiilin takia.
                  kuvassa nro 2
                  • Jusaba
                    • 613
                    Itekki mietin vähä että motor flushia tankkiin.. Hahaha, hajosin ihan reten.. Mutta onhan nuista forten aineista ollu kaikenlaista juttua, toiset suosittelee ja toiset ei.. Vanhemmissa autoissa sama kokeilla, mutta itse en ainakaan uudempiin laittaisi..
                    MB
                    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                    • samppa83
                      • Apr 2008
                      • 1
                      #25
                      Mulla itellä on e36 325vanos -93 josta kuuluu kone huoneesta sellanen rallatus et tuntuu kun tulis tavarat ulos. Ei meinaa lähtee käyntii muuten kun kaasupohjassa ja sitkun lähtee niin nakuttaa aivan kulmettomasti ja sammuu heti kun nostaa kaasun. Pinta kaasulla pysyy käynnissä mut rallattaa. Mikä avuksi?:think
                      • HarrySledge
                        • 28
                        #26
                        Itelllä 325 -91 ei vanos, ja nakuttaa todella kovaäänisesti. Oon käyttänyt koneessa fortet mikä ei auttanut lainkaan, sen jälkeen vaihdoin kaikki nostajat ja nokka-akselit ja muutenkin tein kansirempan eikä auttanut mitään. Voiko jakopää/öljypumppu/vauhtipyörä nakuttaa? Mikään alakerran laakeri tai männäntappi ääntä tuskin pitää koska on nakuttanut jo vuoden ja kone on saanu kenkää sen verran et ois jo hajonnut, eikä ääni ole mitenkään muuttunut? Ja ilman apulaiteremmiäki on kokeiltu.
                        • Jusaba
                          • 613
                          Ainahan nuo bemarin kutoset vähä nakuttaa/rallattaa.. Eiköhän se syy ole yleensä joko nostajissa, nokassa tai jakoketju, rullat ja kiristimet..
                          MB
                          • ilke
                            • Sep 2007
                            • 27
                            Jos joku sytytyspuola on viallinen, voi sekin aiheuttaa nakutusta/naputusta. Olen nähnyt monta tapausta, missä pahankin kuuloinen naputus on hävinnyt puolan vaihdolla.
                            Ei kannata nyt ihan heti kansiremppaa ruveta tekemään.
                            Ajossa:
                            328 E46 -99
                            316 E30 -89
                            Ex 328 E36 -96
                            Ex 316 E30 -86
                            Ex 325 E36 -91
                            Ex 320 E30 -88
                            Ex 318 E30 -84
                            Ex 316 E21 -80
                            • maikkeli2
                              • Jun 2012
                              • 65
                              • tornio
                              #29
                              BMW 323 naputusta
                              Eli lämpimällä koneella alkaa napsutus kuulumaan, kylmällä koneella hyrrää ja kukkuu nätisti. Tässä ääninäytettä kyseisestä naputuksesta/rallatuksesta. Nostajat? :think
                              Kiitos jo etukäteen.
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Kuulostaa aika normaalilta ääneltä vähän enemmän ajetulle koneelle. En ehkä rupeis mitään vaihteleen. Nostaja(t) kun on sökönä, niin ne pitää melko pahaa ja terävää nalkutusta.
                                Instagram, YouTube kanava
