bensansuodatin e36
  • erg0z
    • 42
    • Kaarina
    bensansuodatin e36
    eli miten prkl ton pääsee vaihtamaan ? alakautta pirun hankala ilman nosturia!
    Bmw 330ci cabrio -02
    Tunkkaat riittävän ylös, yläkautta ei taida onnistua.
    • AMP
      • 534
      alakautta vaihdoin viikko takaperin ---> pyllystä
      e65 730d
      Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        ite otin yläkautta ylemmän letkun irti, alakautta sitten alaletku ja itse panos.
        • tl81
          • Jun 2006
          • 67
          vaihto
          tunkilla ylös.
          tekee valmiiksi pari tulppaa puusta, jotta ei kaippi nesye valu ympäriinsä. helppo homma.
          kannattaa käyttää kunnon letkukiristimiä --> millikoon norma.
          • elfuego
            • 32
            Olihan työ kohtuu kypsä homma vaihtaa.
            Helpotti työtä, kun ajoi auton pukkien päälle rampin avulla, jotta pääsi alle kömpimään vaivatta.
            Se suodatin, ja ne letkut ovat täynnä bensaa, notta kannattaa huomioida, jos on kovin nuuka. Menee sitten vähän aikaa käyntiin sahatessa.
            • Rivikuus
              • Jul 2009
              • 60
              Tarviikos tota koteloa ottaa irti että saa suodattimen pois vai lähteekö se ihan kun on vaan letkut irti?
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...uel-Filter.htm
                Letkut päistä irti ja kotelo irti (muistaakseni parilla 10 mm pultilla):think
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • Rivikuus
                  • Jul 2009
                  • 60
                  Ei sitä tarvinnutkaan irrottaa koko koteloo muutakun eka letkut irti ja sitten siinä suunnilleen keskivaiheilla sitä koteloo on yks pultti joka kiristää sen kotelon niin että se pitää suodattimen paikallaan siinä niin sen pultin vaan ottaa kokonaan pois niin suodatin lähtee liu'uttamalla sieltä pois. Hankalinta tossa oli yläletkun irrotus mutta kyllä se lähtee kun hetken punnertaa nelosmoottorissa toi voi mennä vähän erilailla mutta näin ainakin kutosessa meni.
