eli miten prkl ton pääsee vaihtamaan ? alakautta pirun hankala ilman nosturia!
bensansuodatin e36
Olihan työ kohtuu kypsä homma vaihtaa.
Helpotti työtä, kun ajoi auton pukkien päälle rampin avulla, jotta pääsi alle kömpimään vaivatta.
Se suodatin, ja ne letkut ovat täynnä bensaa, notta kannattaa huomioida, jos on kovin nuuka. Menee sitten vähän aikaa käyntiin sahatessa.Last edited by elfuego; 26-10-2007, 12:26.
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...uel-Filter.htm
Letkut päistä irti ja kotelo irti (muistaakseni parilla 10 mm pultilla):thinkBMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Ei sitä tarvinnutkaan irrottaa koko koteloo muutakun eka letkut irti ja sitten siinä suunnilleen keskivaiheilla sitä koteloo on yks pultti joka kiristää sen kotelon niin että se pitää suodattimen paikallaan siinä niin sen pultin vaan ottaa kokonaan pois niin suodatin lähtee liu'uttamalla sieltä pois.
Hankalinta tossa oli yläletkun irrotus mutta kyllä se lähtee kun hetken punnertaa
nelosmoottorissa toi voi mennä vähän erilailla mutta näin ainakin kutosessa meni.
