E36 vaihdelaatikon öljy
  • t0n1_
    • 321
    • Haapajärvi / Liminka
    Pitäs vaihtaa öljyt laatikkoon (manuaali) mutta mitkä??
    Korjausoppas antaa neljä vaihtoehtoa:
    ilman kilpeä Mobilube GX-A 80W
    oranssi kilpi Mobil ATF SHC, Mobil ATF 220
    vihreä kilpi Special Oil
    keltainen kilpi Esso ATF LT....
    Missähän toi mystinen kilpi sijaitsee että osaan ostaa oikeat ölpät???
    Tossa äkkiä montulla pällistelin enkä löytäny sieltä sonnan seasta mitään kilpeä.
    Laatikon pohjaan oli naputeltu: 0066085 AJR
    Kiitos
    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
    E21 315 -84 "burn1s edition"
    Ex: E36 325i -91
    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
    Ex: E30 316 -87
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    ilman kilpeä
    oranssi kilpi
    vihreä kilpi
    keltainen kilpi...
    Kiitos
    Kilpihän sijaitsee vaihteiston kyljessä. Mut paljastan et öljynvalmistajien nettisivuilta löytyy hyvin usein et mitä öljyä ne suosittelee. Suosittelen redlineä ja se öljy mitä toi sun laatikkos käyttää on:
    Select the closest climate range according to where you live For -0°to25°C use MTL or 5°to35°C use MTL or (* 15°to50°C use MT90 or advatage option for racing use Superlight Shockproof) @ 1.1 Litres = 2 US Quarts.
    ja noi löytyi osoitteesta : http://www.redlineoil.com.au/oil-finder.asp
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • t0n1_
      • 321
      No en kyllä sieltä löytäny mitään kilpeä.
      Käyn hakemassa tota Mobilube GX-A 80W
      Ex: E36 325i -91
      Ex: E30 316 -87
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Itse laittaisin Redlinen MTL:ää, tai sitten jotain ATF:ää, mutta en tuota mobilin tervaa.
        • markok
          • 3020
          Kokemuksesta voin sanoa, että tuolla öljyllä ei mene pakkasella kunnolla vaihteet päälle. Itse jouduin vaihtamaan nuo pois 1000km ajon jälkeen kun kylmänä ajaminen oli niin tuskasta. Nyt laatikossa on ollut Mobilin ATF SHC öljyt jo pari vuotta ja toimii erittäin hyvin.
          BMW 530iA Touring -05
          • t0n1_
            • 321
            OK.
            Käyn kohta montulla kattomassa minkä väristä ölppää sieltä tulee.
            Mutta jos siellä on sisässä noi mobilubet nii kait sinne pitää sit laittaa samat öljyt vai voinko laittaa ATF 220 tilalle.
            Paikalliselta varaosa myyjältä ei löytyny hyllystä ATF SHC öljyä.
            Ex: E36 325i -91
            Ex: E30 316 -87
            • t0n1_
              • 321
              dodii, harmaata mönjää sieltä näytti tulevan...
              edittiä: satojen puhelujen jälkeen selvis ett' sinne pitää tunkea noi bemun omat erikoisöljyt
              Ex: E36 325i -91
              Ex: E30 316 -87
                Millä perusteella erikoisöljyt. Löytyi vihreä kilpi ?
                • t0n1_
                  • 321
                  Ei löytyny mitään kilpeä mutta soittelin Kust-Car:lle kokkolaan ja ne sieltä jostain kaiveli tiedon että sitä öljyä sinne kuuluu laittaa.
                  Ex: E36 325i -91
                  Ex: E30 316 -87
                  • kovaluu1
                    • 299
                    • seinäjoki
                    mulla merkkiliike vaihtoi laatikon öljyt, tais öljyn osuus olla 12,5e ja varmasti oikeat öljyt laatikos, eron huomas heti(ajettu 180tkm.)
                    • BMVILLE
                      • 41
                      • kokkola
                      öljyt
                      onko Getrag vai ZF?. Zf:ssä ainakin pohjolan oloihin suositus atf, ,menee ainakin vaihteet päälle näin ainakin 325 e36 -91 ja noita lootia on jostain syystä päällekkäin tehty , viisaammat kertokoon loput
                      • C_zar
                        • 93
                        Itse en oo tota kilpeä laatikossa nähny mutta aattelin vaihattaa noi laatikon öljyt. Uskallanko mennä ja ostaa tota Redlinen MTL:ää tai Castrollin transmax Z:taa ilman että meen räpimään auton alle ja kattomaa että mikä kilpi siellä on jos nyt ees on? Noita öljyjä ainaki Redlinen ja Castrollin sivuilla suositeltii E36 325i -93 manuaaliin. Mistä tiiän onko loota Getrag vai ZF ja mitä ne mahtaa meinata?
                        • C_zar
                          • 93
                          Ei kuka osais auttaa?
                          • Lötkö
                            • 644
                            • Keskisuomi
                            Paskat sinne mitään erikoisöljyjä tarvii laittaa. Atf 220 automaattiöljyä niin menee vaihteet kylmänäkin hienosti päälle. Hyvin pelas 260 getracissa ja hyvin toimii nykysen kakskasin laatikossa.
                            • C_zar
                              • 93
                              Entäs toi Getrag ja ZF, mitä ne meinaa?
