E36 vaihdelaatikon öljy
  • Jummi_Jammi
    • 40
    Originally posted by Chester^ View Post
    Entäs toi Getrag ja ZF, mitä ne meinaa?
    Ne on noitten vaihdelodjujen valmistajia.
    e39 530i touring -01
    Ex. E36 328iC Club Sport
    • C_zar
      • 93
      Ahaa okei kiitoksia Pitää käydä ostaan tota Castrolin transmax Z:taa, kuulemma hyvää tohon?
      • nikozu
        • May 2009
        • 2
        • Karvia
        Mitkä moottori-, vaihteisto- ja peräöoljyt e36:een?
        Eli mitä öljyjä suosittelisitte tommosee 316 bimmeriin? Itsellä ei mitää hajua mitä kannattaa laittaa...
        • Kaheli
          • 176
          • Satakunta
          Vaikkapa:
          Mottiin: Castrolin Magnatekkiä
          Laatikkoon: Redline ATF
          Perään: Redlinen hypoid 75w90
          Ainakin ilmeisen hyväksi todettuja nesteitä.
          -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
          • S4mpo
            • Mar 2009
            • 3
            Oranssi ilmaisin ATF öljyyn = Dexron 2 D
            Vihreä ilmaisin erikoisöljyyn = Synthetic Mobil SCH630 (BM), osa nro 81-22-9-407-305
            Huomio: Älä milloinkaan täytä synteettisellä tai moniasteöljyllä.
            Keltainen ilmaisin MTF-LT-1 = ei öljynvaihtotarvetta
            Huomio: MTF-LT-2, osa nro 83-220-309-031
            6 vaihteinen (1-vaihteisto) = MTF-LT-3, osa nro 83-22-7-533-818
            Ei ilmaisinta 0 SAE 80 (MIL-L2105 tai API-GL-4)
            Tässä siis BMW:n oma huoltotiedote asiasta
              Varmaankin ihan oikein mutta mielestäni paskapuhetta jos ei laatikkoon muka tarvitse öljyä vaihtaa koskaan -> kelt. ilmaisin.
              • Ketzi
                • 217
                • Pohojammaa
                Omaan 323:een laitoin Redlinen MTL ja voin suositella. Vaihteet menevät huomattavasti nätimmin päälle. Vaihteisto oli Getragin ja sitä ei värilappua ei löytynyt, mutta noilla pelaa..
                Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1673
                  Paljonkos tuonne lootaan muuten menee öljyä?
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Ja tätäkös se on? Tilavuuden ja varmuuden haluaisin tietää, että saan lootaan vaihettua kans ölpät josai välissä.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • Ketzi
                      • 217
                      • Pohojammaa
                      #25
                      2 purkkia sitä tarvii (0,95l per purnukka). Sitten on sopivasti kun tulee siihen täyttöaukon tasalle. Kaverilla oli sellanen veivattava pumppusysteemi.. Käskin kaataa kaikki sinne, että en tarvi niitä enää koska tuskin tuon auton aikana noita öljyjä enää vaihtaa. Mutta tilavuus lienee siinä 1,5l paikkeilla.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #26
                        Noniin, aattelin tohon E39:iin vaihdella laatikonöljyt, mutta onko se nyt kannattavaa/mahdollista? Laatikon kyljessä on tarra jossa lukee "lifetime oil, no change", mutta rupee vituttaa tuo laatikon jäykkyys, vaihteet todella hankalia välillä.
                        Auto siis M62B35 ja 5v-manuaali-askilla.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          #27
                          Lainaampa topiccia.
                          Autona 98 E36 328i ja vaihteiston kyljessä keltainen tarra ja tekstinä:
                          MTF-LT-1
                          Lifetime oil no oil change
                          Haenko marmoritiskiltä tuota vai sopiiko sen tilalle tuo Redline, ja jos sopii mikä tyyppi?
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15406
                            • Ajamisen Iloa
                            #28
                            Itse laitoin perjantaina MTF-LT-2 kun vin numerolla real oem sanoi niin.
                            Siis 98 z3c 2.8 ja sama viislovinen kun sulla. Nyt toimii taas laatikko huippu hyvin. Laakkoselta sai suoraan. Täyttömäärä on 1,3l joten tarvitset 2 litran purkkia.
                            EDIT: wtf postit on 10v takaa, tämä kuitenkin ilmestyi forumin uusimpana postina haussa. Onko forumisoftassa bugi?
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • thekjk11
                              • May 2021
                              • 5
                              Laitoin reilu 3kk sitten Redline MTL. Getragin loota. Lämpimänä pelaa tosi nätisti, kylmänä pientä kankeutta.
                                #30
                                Eli väärä öljy, atf:llä toimii kylmänäkin.
