E36 "jurnuttaa"
  • chip-
    • Jun 2007
    • 32
    • Iisalmi
    E36 "jurnuttaa"
    Tuollainen E36 sellaista ongelmaa oli että takapäästä kuului paha rengasmelu varsinkin 60-80 vauhdissa.
    Asensin sitten uudet tukivarren etupuslat, entiset olivatkin jo ihan palasina.
    Sitten auto alkoi pelata niin oikealle kääntäessä kuuluu jurrausta, kasvaa mitä enemmän kääntää. Ei mitään kolinaa vaan rengas jurnuttaa. Vasemmalle kaartaessa auto ihan hiljainen. Auto kävi pyöränkulmien säädössä kun ajattelin siitä johtuvan mutta ei auttanut. Olisiko hyviä ideoita mitä olisi mennyt vasemmalta puolelta takaa. Sieltä se ääni selvästi kuuluu
  • cck
    • 178
    • Naantali
    Pyörän laakeri vois olla yks.
    Ex- E36 318is -92
    Ex- CBR 1000rr -06
    Ex- Mazda 6 -03
    Ex- Suzuki Hayabusa -08
    Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
    Ex- BMW E60 530iA -03/04
    Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
    • Sipe
      • 151
      Itellä oli juurikin samat oireet. Takapyörien laakerit meni vaihtoon ja ääni katosi . Mitään välyksiä ei siis tuntunut käsin rengasta heiluttelemalla...
      www.overboard.fi
      • _Pietu_
        • 3660
        • Kuopio / Maaninka
        Samat oireet itsellänikin ja laakeri vaihtoon. Kannattaa varautua ostelemaan myös jokunen pusla ja pultti, itsellä ainakin ihan jumissa/ruosteessa se alimmaisen tukivarren pusla ja pultti. Myös käsijarruvaijeri voi olla tiukassa siinä navassa. ( pusla ja pultti + mutteri ja prikka 32€ Hartikaisella, laakeri tarvikkeena 37€ )
        BMW F25 xDrive 20d
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • chip-
          • Jun 2007
          • 32
          • Iisalmi
          Jepulis kiitti vinkeistä, kävin uuden laakerin ostamassa.
          Pitää tässä joku päivä koittaa ensin paikallaan vaihtaa, ja jos ei onnistu niin sitten tukivarsi mukaan ja prässissä. Mieluummin koittaisi paikallaan niin ei olisi ongelmaa että menee sekaisin auraukset.
          Pitää koittaa ne tarkasti merkitä jos joutuu ottaa tukivarren irti.
          • _Pietu_
            • 3660
            • Kuopio / Maaninka
            Veikkaan että tulee itkua ja hammasten kiristelyä paikoillaan vaihdettaessa, prässissä oli kuitenkin niin helppoa hoitaa tuo homma. Mutta ainahan se kannattaa kokeilla...
            BMW F25 xDrive 20d
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            • chip-
              • Jun 2007
              • 32
              • Iisalmi
              Aloin tuossa purkamaan mutta tyssäsi homma heti kun ei löytynyt sopivaa hylsyä, oli vaan 6 reunaa vaikka pitäisi olla näköjään 12.
              Siinä tuli sitten mieleen että mitäs kaikkea tuolla pitäisi merkata että sattuisi renkaan kulmat kohdalleen? Aurauksen merkkasin mutta kun koitin pystykulmaa katsella niin näytti kumpikin tukivarsi olevan jonkilaisen puslan päässä.
              Eli numerot 5 ja 7. Säädetäänkö ne sitten jostain muualta? Jos joku vielä kehtaisi vastata niin olisin kiitollinen, pysyisi sitten kulmat kohdallaan
              • _Pietu_
                • 3660
                • Kuopio / Maaninka
                Ainakin pultti nro 10:ssä on säätö ( epäkeskoprikat ja soikea reikä tossa 7:ssa alapäässä ) ja samoin 17:sta on soikeat reiät 3kpl. Eikös tuo ylempi reikä/ pultti ( 9 ) ole ihan passeli eli siinä ei ole säätöä?
                BMW F25 xDrive 20d
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                • chip-
                  • Jun 2007
                  • 32
                  • Iisalmi
                  Laakerin vaihdoin viikko sitten, ja ylimääräinen ääni hävisi sillä. Ei kyllä kannata harkita edes tuota paikallaan vaihtoa, voi olla melkonen "naputtelu" että olisi irronnut.
                  Vinkkinä vaan että kun tukivarsi irti on helppo vaihtaa samalla etummaiset puslat, jos tarvetta. Pari viikkoa sitten tukivarsin paikallaan vaihdoin ja oli oma hommansa saada paikalleen.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...ja vielä tuohon säätökysymykseen, niin cambersäätö(renkaan pystykallistys) tapahtuu pultilla no:10 ja tarkemmin tämän pultin epäkeskopirkalla no:11. Takapyörän auraussäätö tapahtuu takaolkavarren(no:1) etukiinnityksestä, jota ei em.kuvassa suoranaisesti näy. Eli ennen purkua nämä kannattaa merkitä tussilla niin että ainakin ne orggisasetukset löytyy uudelleen...oli ne sitten oikeat tai väärät.
                    • RedBullet
                      • Aug 2007
                      • 256
                      • Anttola
                      Eikös tota laakeria voi myös jotenkin kiristää?? :think
                      Liekkö kovin kannattava homma...
                      Ja mitäs tollanen laakerin vaihto operaatio kustantaa liikkeessä?
                      No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                      "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                      • _Pietu_
                        • 3660
                        • Kuopio / Maaninka
                        Ei voi minun ymmärtääkseni tuota laakeria kiristää.
                        BMW F25 xDrive 20d
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          laakeri 50€ ja 3-4 työtuntia(45-75€) yht. 180-350€
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • _Pietu_
                            • 3660
                            • Kuopio / Maaninka
                            +muut osat mitä vaihdossa menee, riippuen onko ruostuneet kiinni vai aukeaako/irtoaako suosiolla...
                            BMW F25 xDrive 20d
                            ex BMW e91 320dA
                            ex BMW e36 325i
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              putooko auto nosturilta yms. onhan noita mut jos vie laakerin vaihtoon niin ei kyllä mun mielestä pitäis muuta vaihtua edes "siinä ohessa"
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
