BMW E36 -92 Ajovalojen katkasijan valot
  • BMW86
    • Nov 2007
    • 28
    Eli, kun laitan autoon virrat päälle, niin pitäisikö ajovalojen katkasijan valot palaa, vaikka se on " 0 " asennossa? Ku aloin muisteleen, että eikös ne valot syty sitten vasta, kun laittaa valot päälle? Vai mitenkä oli? Jos tuosta tekstistä nyt jotain tajus.:think
  • erese
    • 481
    Muistelisin että katkaisimeen syttyy valot kun virrat laittaa päälle
    • Mr_Doctor
      • 226
      • Parolannummi
      Kyllä, ajovalokatkaisimeen syttyy valot vasta kun kääntää virrat päälle.
      • BMW86
        • Nov 2007
        • 28
        Niin, eli nyt ku laitan virrat päälle ja valojen katkaisimen asento on nolla asennossa, niin siltikkin katkaisimen valot palaa?
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Kuuluu palaa aina kun virrat on päällä, vaikka katkaisin olisikin "0"-asennossa.
          F10 & R55
          • BMW86
            • Nov 2007
            • 28
            Joo nythän se asia selvis. Kiitoksia
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              lainataan aihetta tuli tässä muutamapäivä kiinintettyä huomiota, että valokatkaisimenluona ei ole minkään näköistä valoa. Enkä nyt kyllä muista että onkos siellä koskaan palanut edes valoja, mutta jos siellä kerta pitäisi palaa niin onkos isokinhomma vaihtaa sinne polttimo vai onko siellä useampi? Vaihdosta viellä että miten olisi helpoin päästä käsiksi polttimoon? eli tämä valokatkaisija paneli irti vai onnistuuko jalkatilasta käsin
              BMW F30 330e 2017
              • erese
                • 481
                Pitää ottaa se valokatkaisin/tuuletusräppänä irti, on yhdellä ruuvilla altapäin kiinni. Polttimo on pienen putken sisällä.
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Onko varmaa että vai sillä yhdellä ruuvilla alta?
                  Systeemi lähtee kyllä alhaalta irti, mutta ei tuuletusräppänän yläpäästä.. Väkisin en viitsi vetää, sillä melkoisella voimalla kokeilin mutta ei lähde irti.. Menee pian särki. Polttimo pitäisi kans sinne vaihtaa..
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • Ac Naisseri
                    • May 2007
                    • 109
                    • Raisio
                    Irtoo juurikin niin kun erese selosti. Ite vaihdoin puol vuotta takaperin kynttilän sinne, ku oli pimeenä. Yks ruuvi aalta irti ja johdot, niin se räppänä-katkasija hässäkkä on irti.
                    • Dickxu
                      • Jan 2009
                      • 3
                      Vedä katkaisijaa lujaa itteespäin.. sen takana on muovinen mutteri!
                      • Ketzi
                        • 217
                        • Pohojammaa
                        Joo eihän siellä ollut kyllä kuin yksi ruuvi alla. Systeemiä täytyi vaan oikeassa kulmassa kääntää ja ottaa pois, niin tulihan se sieltä.
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          Tietäiskö joku minkälainen lamppu sinne pitää olla?
                          Itse otin sen koko tuuletushässäkän sieltä kätee ja rupesin lamppua vaihtamaan, mutta tuntuu niinkuin uusi lamppu olis liian pitkä. Eli se valkoinen tuubi minkä päähän se lamppu tulee ei mene pohjaan asti. Ne kosketuspinnan ei ota yhtään kiinni.
                          Voi toki olla, että mulla on sielä pohjalla lasinsiruja kun vanha polttimo oli mennyt kirjaimellisesti rikki. Jos näin niin tietääkö joku, että saako sitä katkaisijaa purettua enempää?
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • tunika
                            • Aug 2008
                            • 808
                            Eikö kukaan tiedä??
                            • Juhiz
                              • 88
                              • Liperi
                              Mulla on sama ongelma ja kiinnostaisi tietää purkautuuko katkaisija enempää sillä tavalla et sen pystyy vielä kokoamaan?
                              Niitä lamppuja hain repullisen marmoritiskiltä. Semmonen pieni lasikantainen polttimo se on.
                              330d E91 2010
                              1600-2 e114 1967
