Eli, kun laitan autoon virrat päälle, niin pitäisikö ajovalojen katkasijan valot palaa, vaikka se on " 0 " asennossa? Ku aloin muisteleen, että eikös ne valot syty sitten vasta, kun laittaa valot päälle? Vai mitenkä oli? Jos tuosta tekstistä nyt jotain tajus.:think
BMW E36 -92 Ajovalojen katkasijan valot
Originally posted by BMW86 View PostEli, kun laitan autoon virrat päälle, niin pitäisikö ajovalojen katkasijan valot palaa, vaikka se on " 0 " asennossa? Ku aloin muisteleen, että eikös ne valot syty sitten vasta, kun laittaa valot päälle? Vai mitenkä oli? Jos tuosta tekstistä nyt jotain tajus.:thinkF40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
Originally posted by BMW86 View PostNiin, eli nyt ku laitan virrat päälle ja valojen katkaisimen asento on nolla asennossa, niin siltikkin katkaisimen valot palaa?ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
lainataan aihetta tuli tässä muutamapäivä kiinintettyä huomiota, että valokatkaisimenluona ei ole minkään näköistä valoa. Enkä nyt kyllä muista että onkos siellä koskaan palanut edes valoja, mutta jos siellä kerta pitäisi palaa niin onkos isokinhomma vaihtaa sinne polttimo vai onko siellä useampi? Vaihdosta viellä että miten olisi helpoin päästä käsiksi polttimoon? eli tämä valokatkaisija paneli irti vai onnistuuko jalkatilasta käsinBMW F30 330e 2017
Originally posted by Spiddu View Postlainataan aihetta tuli tässä muutamapäivä kiinintettyä huomiota, että valokatkaisimenluona ei ole minkään näköistä valoa. Enkä nyt kyllä muista että onkos siellä koskaan palanut edes valoja, mutta jos siellä kerta pitäisi palaa niin onkos isokinhomma vaihtaa sinne polttimo vai onko siellä useampi? Vaihdosta viellä että miten olisi helpoin päästä käsiksi polttimoon? eli tämä valokatkaisija paneli irti vai onnistuuko jalkatilasta käsinF40 -20
F20 -13
Originally posted by erese View PostPitää ottaa se valokatkaisin/tuuletusräppänä irti, on yhdellä ruuvilla altapäin kiinni. Polttimo on pienen putken sisällä.
Systeemi lähtee kyllä alhaalta irti, mutta ei tuuletusräppänän yläpäästä.. Väkisin en viitsi vetää, sillä melkoisella voimalla kokeilin mutta ei lähde irti.. Menee pian särki. Polttimo pitäisi kans sinne vaihtaa..Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
Originally posted by Ketzi View PostOnko varmaa että vai sillä yhdellä ruuvilla alta?
Irtoo juurikin niin kun erese selosti. Ite vaihdoin puol vuotta takaperin kynttilän sinne, ku oli pimeenä. Yks ruuvi aalta irti ja johdot, niin se räppänä-katkasija hässäkkä on irti.
Vedä katkaisijaa lujaa itteespäin.. sen takana on muovinen mutteri!
Tietäiskö joku minkälainen lamppu sinne pitää olla?
Itse otin sen koko tuuletushässäkän sieltä kätee ja rupesin lamppua vaihtamaan, mutta tuntuu niinkuin uusi lamppu olis liian pitkä. Eli se valkoinen tuubi minkä päähän se lamppu tulee ei mene pohjaan asti. Ne kosketuspinnan ei ota yhtään kiinni.
Voi toki olla, että mulla on sielä pohjalla lasinsiruja kun vanha polttimo oli mennyt kirjaimellisesti rikki. Jos näin niin tietääkö joku, että saako sitä katkaisijaa purettua enempää?e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
-------------------------------Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Niitä lamppuja hain repullisen marmoritiskiltä. Semmonen pieni lasikantainen polttimo se on.330d E91 2010
1600-2 e114 1967
