(E36) Vihellys
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    (E36) Vihellys
    Elikkäs E36 318is viheltää kierrosten mukaan, kuin mikäki turbo. Olen yrittänyt paikallistaa ääntä konehuoneesta, mut siitä ei saa oikeen selvää mistä se tulee. Ääni kuuluu selvästi sisälle kun kierrokset on 2000rpm ja siitä ylöspäin. En tiedä voisiko liittyä samaan oireilu et auto käy kylmänä huonosti tyhjäkäynnillä: kierrokset voi yhtäkkiä vajota alas ja joskus myös sammumiseen asti. Moottorin yläkerrasta kuuluu myös tikitys (ompelukone) Taitaa kuulua venttiileistä. Öljyä on myös kadonnut kohtuullisen reippaasti noin kk:n sisällä. Öljyn katoaminen voi kyllä johtua vuotaneista O-tiivisteistä jotka on hiljattain vaihdettu uusiin. Pitää kummiskin seurata nyt pysyykö öljyt koneessa. Auton ostaessani oli myös jäähdytin nesteet todella vähissä. Muuten auto käy ihan moitteetta.
    Osaisiko joku lähteä "arvailemaan" mikä autoa vaivaa?
    E91 lci 330xd.
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Imuvuoto voi olla se mikä on oireena.
    Tikitys taas johtuu luultavasti nokan kuluneisuudesta.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • [_oikku_]
      • 14
      vihellys
      juu imu vuoto varmasti oireena. oletko tarkistanut imusarjassa olevan muotoletkun? varmaan haljennut. itsellä oli sama vika monta kertaa. aina vaan uutta letkua tilalle.
      • M.J.P
        • 82
        Omassa mossessa oli tuota vikaa joku aika sitten, imuvuoto siinä imusarjan ja ilmamassamittarin välisessä haitariletkussa. Kiihdytyksessä kuului juurikin tuota vihellystä ja tehotkin oli kyllä kateissa vaan uusi letku kiinni ja taas mennään
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Koita ensi kerralla CD-soitin suljettuna..Itsellä vinkuu kierrosten mukaan myös kun on maadoituksissa jotain häikkää.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Ääni kuuluu (ehkä) jostain pakosarjan suunnasta, vaikea paikallistaa.
            Voisiko tämä rajata vikavaihtoehtoja: Kun esim. moottorijarrutuksessa kierrokset on noin 2000.rpm vihehellys kuuluu, mut kun polkasen kytkimen pohjaan ääni katoaa ja taas kun löysään kytkimen vihellys kuuluu.
            Kaiuttimien häiriöt on pois suljettu, eikä tuossa imusarjan isossa letkussakaan ainakaan silmämääräsesti ja käsin tunnustelemalla mitään vuotoa löytynyt.
            Millä aineilla noita vuotoja voi etsiä?
            E91 lci 330xd.
            • jami
              • May 2007
              • 748
              • Suljetulla alueella
              Jarru-cleaner ja starttipilotti ainakin on todettu käteväksi.
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Eikös kellään ole ollut saman tyyppistä ongelmaa? Nykyään kun auton laittaa pakkasella kylmänä käyntiin kierrokset nousee noin 1500 ja alkaa siitä laskemaan ja ikäänkuin yrittää pysäyttää noin 600-800rpm mutta kierrokset vaan romahtaa sen alle ja kone sammuu.. Alkaa jo pikku hiljaa ärsyttämään!!
                E91 lci 330xd.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Kato ettei gyntteri oo laittanu sellasta jännää solmua siihen sun pakosarjaan :think
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Jaahas, minkähänlaista solmua tarkoitat?:think
                    E91 lci 330xd.
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Ja toi oli sit ihan vaan läppä heitto toi solmu Ei herneitä
                      e91 325i -06
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        No kunpa oliski tommosen laittanu
                        E91 lci 330xd.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          Juu, tuossa tänään sitten etsin imuvuotoja brake-cleanerilla mutta eihän sieltä imusarjasta mitään vuotoa löytynyt. Mistähän tuo vihellys sitten voi kuulua? Voiko pakosarja/pakosarjantiiviste pitää tuommoista ääntä vuotaessaan?
                          Tosiaan ääni kuuluu esim. moottorijarrutuksessa kierrosten mukaan ja kytkin pohjassa vihellys loppuu..
                          E91 lci 330xd.
                          • flyingfinn_148
                            • 158
                            • Nousiainen
                            Mulla on sam "ongelma" että viheltää kierrosten mukaan ja heti kun painaa kytkintä vihellys loppuu?!?! Vaihdoin juuti ilma määrä mittarin ja imusarjan välisen haitari letkun josta löytyi imuvuoto mutta ääni ei kadonnut minnekkään... auto vain alkoi toimimaan paremmin... itsellä ääni kuuluu myös jostain pakosarjanpuolelta...
                            Bemari sen olla pitää!
                            e39 528ia touring -97
                            Ex E36 325i -91
                            Ex E36 325i -91
                            Ex E30 316 -87
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Ilmotteleppa jos saat vian korjattua.
                              Itse rupesin epäilemään tuota separaattoria ku oireet viittais vähän siihen:think
                              Kadottanu öljyä, vaeltava tyhjäkäynti ja viheltää...
                              Ajattelin käyttää autoa merkkiliikkeen huollossa jos ne vaik jotain tajuais ton päälle.
                              E91 lci 330xd.
