(E36) Vihellys
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Heitän väliin vaan ihan lonkalta tän komentin, tälläsen Dr. House tyylisen, eli jos moottorijarrutuksessa kerta vinkuu -> silloin ei paineta kaasua -> Kaasuläpän ja imuventtiilin välillä on aika rankka alipaine -> Vuoto vois olla sillä välillä...
    Pakopuolen vika tuntuis aika oudolta, ennemminkin luulis pakopuolella olevan vian sitten, jos kaasutettaessa vinkuis... :think (se turbo? )
    Voisko ite kaasuläpäs esim olla jotain vikaa? Hmm, ei tunnu järkeen käypältä... Eikö sitä tosiaan saa paikallistettua tarkemmin, mistä vihellys tulee? :think Ratkaisu: Konepelti pois ja kaveri istuskelemaan siihen, sitte sata vauhtia ja moottorijarrutus -> Huuto kaverille, MIKÄ UJELTAA!?
    Ilkeitä vikoja tälläiset, sehän ois vaan turbon tuntune, jos auto toimis muuten loistavasti!
    edit:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113843 Tuolta viesti #17... :think Auto vihelsi, kun oli tuo öljynerottimen kalvo rikki... Voisko mitenkään olla mahdollista? (eli onko tässä mallissa tuollaista jne?? )
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • kooma
      • 1049
      • Pikis
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Ilmotteleppa jos saat vian korjattua.
      Itse rupesin epäilemään tuota separaattoria ku oireet viittais vähän siihen:think
      Kadottanu öljyä, vaeltava tyhjäkäynti ja viheltää...
      Tsekkaa kuinka kova alipaine on öljykorkin alla tyhjäkäynnillä (jos se sitä käy). Jos separaattorin kalvo on rikki niin alipainetta pitäisi olla aika reilusti.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        No nyt tais alkaa selviämään toi tyhjäkäyntiongelma ja kylmästartti-sammumiset. Etsin imuvuotoja kylmällä koneella ja sieltähän se vuoto löytyi jostain separaattorin juuresta. Kun tuohon separaattorin ja imusarjan juureen suihkuttaa brake cleaneria niin kurlaus kuuluu ja kone meinaa sammua/kierrokset vaeltaa. En vaan saanut tarkkaa vuoto kohtaa paikallistettua.
        Vihellys kuuluu todennäköisesti hihnasta, vesipumpusta tai jostain rullasta. Pitäisi käyttää tuulettimen hihnaa irti että saisi selville äänen tarkan aiheuttajan..
        E91 lci 330xd.
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Onko siulla minkä ikäinen/kuntoinen laturi autossa? Omassa kun meni laturi, kuului muistaakseni tuollaista vinkunaa. Ja laturista oli vaan hiilet ja ankkuri(tuo taitaa olla oikea sana hiilten vastakappaleelle) kulunu loppuun, muuten ehjä.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Laturin iästä ei ole tietoa. Sekin voi kyllä varmaan aiheuttaa tuon äänen. Tarkemmin kun rupesin miettimään niin laturi voi hyvinkin olla lopussa, koska onko normaalia et esim. kun sähkölasit on kiinni ja silloi painaa lasin nosto nappia niin vaikuttaa koneen käyntiin selvästi. Ja valot pätkii siltikin basson tahtiin luukuttaessa vaik autossa on 1F konkka ja vahvistin vain 600w.
            Oven kiinni lyöminen vaikuttaa tyhjäkäyntiin hetkellisesti (Johtuu kait lasin nostosta).
            E91 lci 330xd.
