Huomasin tossa aamulla että bemu on vuotanut jotain vaaleaa beigen väristä nestettä/tahnaa moottorin alle. Mitäs tuo mahtaa olla?
E36 Vuotaa vaaleaa nestettä
Jäähdytysnestettä jossa öljyä joukossa? Eli kansiremppaa pukkaa...-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
tarkista nyt eka jäähdytesnesteet ja öljyt ja kato onko sekottunu keskenään. Jos paisarissa on öljyä tai öljykorkissa vaahtoo, niin ala sitten ainakin huolestuun.F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Väri ja olomuoto ei valitettavasti anna montaa vaihtoehtoa ^^, voihan tietysti olla että vuotava öljy sekoittunu vasta maassa veteen...Originally posted by Jampsu87 View PostKävin justiin kattomassa eikä kyllä löytyny mitään poikkeavaa. Voisko tuo olla mitään muuta nestettä kuin jäähdytys-öljy mix:iä? Se oli semmoista tahna maista ja tosiaan vaalean beigeä.
Ite työntäsin rohkeesti kielenpäähän sitä möskää, ja mikäli se makee jäähdytysnesteen maku siitä tulee, niin sitähän se sit on. Kuulostaa hurjalta mutta ei oo sitä.Originally posted by Jampsu87 View PostMiten muuten tapahtuu tuo pakokaasujen mittaus jäähdytysvedestä ja toisinpäin. Onnistuukohan tuo ihan perus nyrkkipajassa vai pitääkö käyttää ihan kalliissa merkkihuollossa. Pitäs melkeen heti ens viikolla mitata nuo..F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
On kyllä todella yleistä, että paisuntasäiliö muuttaa hieman muotoaan, ns. käpristyy vanhetessaan ja O-rengas sen alaosassa alkaa päästämään nestettä maahan. Myös lohkolämmittimen vastuksen juuresta voi valua nestettä maahan. Kummalla puolella autoa läikkä on ja missä kohdassa tarkalleen?
Myös jäähdytttimen muoviset letkuliitännät hapertuvat vanhemmiten,
varsinkin ylävesiletkun kohdalta.
Voisit tehdä myös siten, että kun auto käynnistetään kylmänä paisuntasäiliön korkki avoinna, tiiraillaan jäähdytysnesteen pintaa vaikkapa taskulampulla. Jos nestepinta alkaa kuplimaan käynnistyksen jälkeen, kannentiiviste on heikossa hapessa ja huonossa tapauksessa kannessa halkeama.
No ei ole nyt ihan sata prosenttisen varmaa jos joku sika on pitänyt autoa mun parkkipaikalla kun olen ollut töissä, pitänee kysyä akalta
No joo, kyl se ikävä kyllä on mun autosta
Lätäkkö oli edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella, pitää huomenna tutkia tarkemmin ja autohan on 318is.
E91 lci 330xd.
. Autossa on kyllä ollut ongelmana et jäähdytys nesteet on hävinny ja öljyäkin on vähän kadonnut.
