E36 325 perä kolahtaa?
  • bemarim40
    • Jul 2005
    • 76
    • Ylivieska
    Elikkä auto on 325 (vanos) E36 autolla ajettu 320 tkm.Perä kolahtaa kun nostaa kytkimen ylös.jos oikein hiljaa nostaa kytkintä niin voi säästyä kolahukselta.Ja muutenki tuntuu että perä on vähä veltto? :think Voiko kyseinen vika johtua puslista vai onko perä entinen??? Apuja kaivataan
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kyllä noilla kilsoilla pieni kolahteluo on sallittua, eli välyksethän siellä klonksuu tuskin muuta vakavaa. Itseltä en mitään löytänyt, ja ajotavalla tuon klonksumisen voi välttää.
    • -JaneZki-
      • Nov 2007
      • 23
      • Multia
      Kato et perän kiinnikkeet o ehjät. itel samanlainen kolahtelu johtu irronneesta kiinnikeestä jolloin perä kääntyi aina kun lähti. Helpoin tapa kattoo toi on et joku menee autoon ja hitaasti "luistattaen" jarrua vasten yrtittää lähtee liikkeelle ja toinen kattoo auton alle perää. itel se liikku n.5cm vasemmalta puolen alas eli helppo todeta silmämääräisesti jos on samanlailla irti.
      • bemarim40
        • Jul 2005
        • 76
        • Ylivieska
        pitääpä huomena tarkastaa nuo kiinnikkeet.jos haluaa ettei se kolaha niin saa melko paljo luistatella kytkimellä
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Eiköhän kyseessä ole takakelkan puslat! Paljon juttua searchilla.
          • kiraffi
            • 427
            • Shangri'la / SYSMÄ
            Minä ottasin auton ekana nosturille, sitte sinne alle vaan kattelemaan lampun kanssa, että missä on väljää vähän roikkuu kardaanissa ja vääntelee raudan kanssa sitä perämurikkaa
            Takakelkan puslat? Perän kiinnikkeet? Pitkittäisten tukivarsien etuhelat? Kardaanin kumilaippa?
            onhan sielä kohteita vaikka kuinka, itellä kanssa kuulu semmonen vaimea tömpsähdys jostainpäin voimansiirtoa ja mulla se katosi ku uusin pitkittäisten tukivarsien puslat
            Ajossa: Citroën Jumper h1l2
            Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
            1x F30
            1x E60
            5x E36
            1x E34
            1x E46
            2x E30
            2x Toyota
            1x Ford
            1x Honda
            • peqqa
              • 275
              • Racejärvi
              Kyllä minäkin olen sitä mieltä että takakelkka on revennyt irti varsinki jos kyseessä on lukollinen malli. Taitaapi olle hyvinki yleinen vika näissä malleissa. Oireista päätellen toden näkönen vika on siinä. Että ei muutaku auton alle käymään...
              www.kleiner-tuning.fi
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                Takakelkan puslat.
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • Tattiii
                  • 16
                  Itellä alko paukkuu perä toissapäivänä. tänään käytin tarkastettavana ja perähän siellä on opikealtapuoleltarevennyt! huomenna hitsaukseen!
                  • bemarim40
                    • Jul 2005
                    • 76
                    • Ylivieska
                    Joo ei ole vielä kerenny käyä auton alla etes jospa se tässä viikonloppuna selviää
                    • Ac Naisseri
                      • May 2007
                      • 109
                      • Raisio
                      e36 325i perä revenny korista-Miten korjata??
                      ikäväkseni jouduin toteemaan kanssa, että perä revennyt irti korista ainakin yhestä kiinnityskohasta. Enempää en viittiny muita tutkia ja pilata päivää. Nyt olis tarkotus tehä vahvistukset kaikkiin kiinnityspisteisiin, tarvisin vain hieman neuvoja vahvistuksen tehneiltä, että millasia vahvistuksia ootte tehneet ja miten? Saisko yksityiskohtasesti työvaiheet? Kiitos ja kumarrus TEILLE jotka maltatte auttaa taas yhden AUTON liikenteeseen ilman kolinoita.
                      • tiainee
                        • 51
                        • Varkaus
                        ohjeita kaivattais! ajeltii kaikessa rauhassa kaupungilla ja yhtäkkiä moottorijarrutuksessa kuulu perästä aikamoinen jysäys ja nyt se jysähtelee aina kiihdyttäessä ja jarruttaessa.. vähä jännittää
                        e36 325 coupe vm-92
                        • Stude
                          • 162
                          • Mikkeli
                          Kurkkaa alle ja jos näkymä on jotain tälläistä, niin hitsi hommiksi menee
                          -325i sedan -92 Mauritius blau
                          -Volvo S80
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Liityimpä tähän apurungon repeämiskerhoon itsekkin e36 325i -91 lukkoperäisellä. Juurikin tuo repsikan puoleinen etummainen kiinnike oli murtunut irti pintapellistä. Korjaus on menossa siinä vaiheessa että koko peräreppu on pudotettu pois, kiinnityskohdat putsattu pellille, hitsattu halkeamat, hitsattu BMW:n alkup. vahvikepalat paikalleen, maalattu, massattu ja kotelosuojattu. Peräreppu on jo paikallaan, mutta alatukivarret vielä irti.
                            Tuon korjaaminen on kyllä niin tympäisevää touhua, että korjaus kannattaa tehdä heti ensimmäisellä kerralla kunnolla. Korjaushitsaus pitäisi tehdä myös penkkien takaa pintapellin alta, jotta koriin hitsattu holkki pysyisi paikallaan myös yläpäästään.
                            Rempasta on kyllä räpsitty kuviakin, vaan eivätpä ole vielä ehtineet dokumentiksi asti.
                            Nämä vahvikepalat (taka-apurungon 4 lätkää yht reilu 70e) sopivat siis m3:n lisäksi myös muihinkin malleihin: http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=41&fg=05
                            ja tätä repeämis asiaa on käsitelty mm. tässä ketjussa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=72650
