Etupään kolina E36
  • Kurko
    • 72
    Etupään kolina E36
    Eli 325 E36 kolisee etupäästä ajettaessa kuoppaisella tiellä/mukulakivillä. Katsastuksessa ei löytynyt mainittavia välyksiä alapalloista yms, voisko yläpäät aiheuttaa moisen kolinan? Ääni kuuluu molemmilta puolilta keulaa ja on selkeä "klonk klonk"-tyylinen lotina, missä vois olla välystä?
    Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
    Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
    Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    Oletko seurannu puslien kuntoo?Ittelläni on samat tuntomerkit täyttävä kolina 316, mut siinä puslat o just vaihdettu, et siin se ei auttanu mitää...
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • zonos
      • Mar 2004
      • 21
      • Haparanda/Tornio
      Joo, itellä samat vaivat ja olettaisin kolinan kuuluvan juuri iskarin yläpäästä. Osat oon kyllä jo hommannu enää ei tarvis ku vaihtaa ja toivoa, että kolina loppuu, oli nimittäin kiitettävän hintaiset.
      • Hemi
        • 18880
        Kyllähän nämä etupään kolinat mitkä eivät ilmene katsastuksessa ovat 99%:sti lähtöisin kallistuksenvakaajan "koiranluista".
        • j328
          • 310
          Mulla sama vika, autona e36 328. Katsastuksessa ei löytynyt välystä, mutta terävissä montuissa kolisi. Vaihdoin "koiranluut" eikä auttanut. Lopulta pitkän etsinnän jälkeen löytyi klappia etupyörästä kun auto oli tasaisella alustalla. Klapin takia vaihdettiin ulommat alapallot mutta taas kolina jatkui ja välys jäi pyörään. Seuraavaksi vaihdettiin iskarit jonka jälkeen pyörän välys hävisi ja kolina loppui hetkeksi. Pieni kolahdus kuuluu edelleen ja seuraavaksi on menossa vaihtoon raidetangot kun niissäkin tuntuu muutenkin hieman väljää. :|
          Oli muuten hankala paikantaa tuo iskarin väljyys. Jos autoa nosti tunkilla ylöspäin niin ei tuntunut klappia ollenkaan ja jos kaveri painoi etukulmaa alaspäin niin ei tuntunut välystä ollenkaan.
          • pekka heikkinen
            • 27
            tarkista etu jarrulevyjen suoja pellit ne voi olla löysällä tai ruostunu kokonaan rikki klonksuu ja kolisee ja kilisee itellä ainaki autto
            • hydesport
              • Dec 2002
              • 154
              • Fin
              Iskarin ylätuennan laakeri oli mulla aikoinaan kolinan ja klonksunan lähde.
              • illinois
                • 68
                • Raceland
                Olen samaa mieltä, omaan kokemukseen perustuen.
                DetroitDieselandia
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  iskarin yläpäät kolisi mun autossa
                  xdrive
