E36 325 ilmanputsarin osa? kts kuva!!
  • Welu
    • Feb 2007
    • 21
    Terves,
    Autoon tulee vapaavirtaussuodin ja kun otin alkuperäisen suodattimen koteloineen pois paikaltaan, niin putsarin kyljessä oli kiinni kyseinen osa.
    Mikä kyseisen osa on ja mikä on sen tehtävä? Ja nyt kun tilalle tulee vapaavirtaussuodin, niin mitä tälle kuvan "nippelille" pitää tehdä?
    • 16727
    Osa on termostaatti joka ohjaa kaasuläppäkotelon vedenkiertoa, kylmällä ilmalla vesi kiertää ja lämpöisellä ei. Onko se ylipäätään tarpeellinen, jolla on kokemusta kertokoon, vähemmän murheita ja menetettyjä heppoja saat kun et laita tuota putsaria. Kertovat isot pojat jotka tietää..
    • Tontza1982
      • 145
      Tästä on kyllä aika paljon puhuttu onko tuosta vapaavirtasuodattimesta hyötyä vai ei. Omasta mielestä on hyötyä, jos rakennat koko ilmanoton uudestaan. Muuten siitä ei ole hyötyä.
      Kun oikein miettii, niin mitä enemmän kone saa ilmaa sen enemmän se tuottaa tehoa ja mitä vahemmän on tiukkoja mutkia ilmanotossa.
      Tähän voin sanoa esimerrkinä isoveljen 200d automaatti mersu. Tehtiin ilmanotosta paremmin hengittävä, niin isoveli sanoi sen jälkeen, ettei auto hyydy ylämäkiin niin pahasti kuin aikaisemmin. Ei siihen heppoja tullut, mutta paremmin hengittävämpi.
      On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
      • Welu
        • Feb 2007
        • 21
        Onko tuolla termostaatilla kuinka merkitystä? Kannattaako se jättää paikalleen vai mitä sille tulisi tehdä? (siis vapaavirtaus suodin tulee autoon, jo siitäkin syystä että extreme race säännöt niin sanoo).
        • Tontza1982
          • 145
          Sen voi jättää roikkumaan johonkin. ei sen pakko ole olla kiinni, mutta älä irroita niitä letkuja siitä.
