e36 325td
  • ropo
    • 648
    e36 325td
    Mikähän mahtaa olla vikana kun koneen ollessa lämmin saa hangata käyntiin melko pitkään ennen kuin käynnistyy?
    Nyt alkanut tekemään tätä aina koneen ollessa lämmin, aiemmin ilmeni silloin tällöin.
    Ja joskus kylmänä ei lähde heti pyörimään kaikilla pytyillä, joutuu startilla avittamaan. Mutta yleensä kyllä kylmänä lähtee tosi hyvin käyntiin.
    Pystyykö muuten hehkut mittaamaan tavallisella yleismittarilla?
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • herrakani
    Mä kattoisin pumpun ajoituksen.
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      Määkin antasin pisteet tälle. Eli jakoketju pikkasen venyny ja pumpun ajotukset pielessä :think
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • muuris
        • 3501
        Täältäkin ääni ajoitukselle. Hehkut voi mitata yleismittarilla, helpoin on ottaa hehkuboksin pistoke irti ja mitata siitä. Yksittäisen hehkun resistanssi pitäisi olla alle 1ohm, rikkinäiset on yleensä useita Mohm.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • tapio87
          • 235
          • Haapajärvi
          ajoitus kohdalleen, hehkut luultavasti ok, jos lähtee kylmänä hyvin käyntiin. syöttöpumppu tiensä päässä?
          324tdic savukonerojekti
          • kaitsute
            • 79
            Tai saa ilmoja jostain.
            Jos ei hehkut lämpene niin ei myöskään siirtopumppu hoida ilmausta.
            Kylmänä kun hehkut lämmittää niin siirtopumppu hoitelee ilmauksen.
            Kojelaudassa saattaa lämpimänä palaa hehkun merkkivalo, vaikka ei hehkuta oikeesti- eli ei myöskään siirtopumppu pyöri.
            searchiin ilmavaivat niin löytyy vaikka mitä kummallista.
            • ropo
              • 648
              Onko normaalia että hehkun merkkivalo ei syty jos kone on vähänkään lämmin?
              • ropo
                • 648
                Ohjeita ajoituksen tarkistukseen/säätämiseen voi antaa.
                • herrakani
                  faq:ssa e34 kohdalla on ainakin linkki pdf:n jossa on seikkaperäinen ohje
