murina putki e36 325i
  • [BMW]-300
    • Aug 2007
    • 6
    juups eli e36 325i -94:seen ajattelin jotain murina putkee laittaa.. Kannattaako koko putki vaihtaa? Ja millasta putkee porukka suosittelis että sais kutos koneesta kunnon murinat irti
  • [biohazard]
    • 255
    • kiuruvesi
    simonsin pöntöt vaan niin johan lähtee melua
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      putki pois kokonaan... mitä se siel tekee ahdistamassa ja ääntä tulee kunnolla kun pelkkä pakosarja on paikalla
      Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
      E46 320i -99
      "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • Antti O
        • 6936
        • N/A
        Eikös se 325i pörise vakionakin jo turhan kovaa?
        Kaverilla on E36 325i sedanin takavaimentaja mistä ilmeisesti on villat palanut, sillä ei varmasti jää epäselväksi monta sylinteriä pellinalla on.
        Seon myynnissä jos on tarvetta pörinäpöntölle.
        • asvirkku
          • Nov 2004
          • 514
          • Bern
          Mulla oli Schnitzerin rosteripönttö joka Remuksen tekele. Ovaali tuplaulostulo. Todella miellyttävät äänet, ei mitään Simonsin teinipörinää.
          Oli cat-back, eli ei mitään peltisarjoja sun muita, bolt-on auton keskipaikkeilta.
          Ei taida tosin olla ihan halpoja nuo...
          t AV
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • bman
            • May 2004
            • 222
            • Mikkeli
            Ruman kuulloisia pitemmän päälle nuo 325 murinat kaikenmaailman hirmu mökäpöntöillä...mielummin jotain hillittyä. Tuollainen alkuperäinen josta sisuskalut menneet pitää juuri aika inhottavan kovaa mökää, onhan se hetken alussa hienoa...
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Korkeintaan jokin laadukas takavaimennin, Supersprint, Magnaflow, Remus tms...
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • AMP
                • 536
                ite huomannut että 325 vakio putkissa on ääni eroja todella ihmeellisesti vuosimalliin katsomatta siitä ei ole takuita mitä ne sitten loppupelissä sisällään pitää mutta ulospäin vakiot putket mörisee monesti kyllä kuin yö ja päivä. hieman liioteltuna. onko sitten sakemannit huitassu rautakankee pöntön reijistä vai mitä.. sekin voi olla että vanhemmiten alkaa äänieristys olemaan vaan muisto pöntössä..
                e65 730d
                Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  t AV
                  Täällä sama, voin suositella täysin
                  Tuohonkun saisi vielä peltisarjan kiinni :think
                  Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                  www.napalmi.com
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Veikkaisin että guntterit ovat tyhjäilleet noita pönttöjä, soundit ovat vähä senmukaisia.
                    MB W204 C320 CDI
                    • Mr_Doctor
                      • 226
                      • Parolannummi
                      Mulla oli Supersprintin takavaimennin 325:sessa, mukavasti alko naukumaan neljässä tonnissa. Hinta näytti Marteliuksella olevan tosin reilu 700 euroa, saa varmasti halvemmallaki jostain.
                      • bman
                        • May 2004
                        • 222
                        • Mikkeli
                        Itse tuli värkättyä rosterista tuollainen pönttö, niin pitkä kuin vain alle mahtui, olikohan muistaakseni 60cm pitkä. Ja tuo sitten tupaten täyteen kuumuutta kestävää villaa. Tyhjäkäynnillä juuri sopivan verran enemmän matalaa ääntä, ja sopivasti tulee kutonen ilmi kun vedättää reilummin, silti reilusti hiljaisempi kuin mitä näitä "vakiomökäpönttöjä" on. Ja eipähän tullut hintaa kuin tuolle teräsvillalle 10 euroa, kun pellit sattui saamaan töistä.
                        • PeteS
                          • 2766
                          • Ylivieska
                          Itellä on simonssin cat backki eikä siinä kyllä mitkään teinipörinät oo... Tuli mukavasti matalemmat äänet ja ei kuitenkaan matka ajossa häiritse. Eikä oo ihan älyttömän kallis.
                          Originally posted by EGoman
                          on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                          Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                          E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Saas nähdä miten mun miinan kanssa käy.
                            6-2-1 RST pakosarja, 1x2,5" RST highflow katti, katista taakseppäin 1x 2,5" rännillä ja 1 tai 2 rst vaimenninta + kylkiulostulo.
                            Nimim. Radiopeltorit päässä on mukava ajella.
                            • Silvio
                              • Feb 2007
                              • 293
                              Jos haluaa testata ennen hankintaa että kestääkö niitä koventuneita pörinöitä niin kääntäkääpä takapenkin selkänojat alas (mikäli kipit löytyy), itsellä ne on tällä hetkellä nurin muista syistä sekä kontin verhoilut ja irtoavat äänieristeet on poistettu. Fiilis oli juurikin se perinteinen: aluksi että wow onpa mukavat murinat mutta jo kahen päivän jälkeen sitä ihan mielellään käänti ne selkänojat takasin ylös. Näin siis itseni kanssa. Ja ne laatupönttöjen sivistyneet murinathan on sitten asia erikseen mutta kyllä noin jo jotain suuntaa saa.
