e36 318i m40 ei käynnisty
  • seriseppo
    • 44
    eli auto on e36 318 m40 myllyl.. auto sammui kesken ajon eikä suostu lähtemään enää käyntiin. starttaa normaalisti, mutta ei saa kipinää eikä bensa haise lainkaan eli tuskin sitäkään. virta avaimesta kun vääntää niin ensiksi menee ihan normaalisti radion kuuntelu asentoon, mutta kun pitäisi saada kaikki virrat päälle niin mitään ei tapahdu. mutta starttiasennossa starttaa.. eli auto starttaa mutta ei anna virtoja päälle... olisko virtalukonpohja tms.? olisko mitään väliaikaista korjaus vinkkiä että saisi ajettua auton pajalle... kaikki tieto tulee nyt tarpeeseen..
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Viittais kyllä virtalukon pohjaan:think
    Eipähän siinä nyt kannata ihmeempiä patentteja tehdä, pohja vain vaihtoon.
    • seriseppo
      • 44
      mitä mahtaa olla hintaa virtalukon pohjalla? olisko kellään ylimääräistä?
      • hEnGa
        • 12
        • Kankaanpää
        Olisko Mahdollisesti Anturissa vika?
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          Milloinkas se jakohihna on vaihdettu?
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
