eli auto on e36 318 m40 myllyl.. auto sammui kesken ajon eikä suostu lähtemään enää käyntiin. starttaa normaalisti, mutta ei saa kipinää eikä bensa haise lainkaan eli tuskin sitäkään. virta avaimesta kun vääntää niin ensiksi menee ihan normaalisti radion kuuntelu asentoon, mutta kun pitäisi saada kaikki virrat päälle niin mitään ei tapahdu. mutta starttiasennossa starttaa.. eli auto starttaa mutta ei anna virtoja päälle... olisko virtalukonpohja tms.? olisko mitään väliaikaista korjaus vinkkiä että saisi ajettua auton pajalle... kaikki tieto tulee nyt tarpeeseen..
					e36 318i m40 ei käynnisty
 Viittais kyllä virtalukon pohjaan:thinkOriginally posted by seriseppo View Posteli auto on e36 318 m40 myllyl.. auto sammui kesken ajon eikä suostu lähtemään enää käyntiin. starttaa normaalisti, mutta ei saa kipinää eikä bensa haise lainkaan eli tuskin sitäkään. virta avaimesta kun vääntää niin ensiksi menee ihan normaalisti radion kuuntelu asentoon, mutta kun pitäisi saada kaikki virrat päälle niin mitään ei tapahdu. mutta starttiasennossa starttaa.. eli auto starttaa mutta ei anna virtoja päälle... olisko virtalukonpohja tms.? olisko mitään väliaikaista korjaus vinkkiä että saisi ajettua auton pajalle... kaikki tieto tulee nyt tarpeeseen..
 Eipähän siinä nyt kannata ihmeempiä patentteja tehdä, pohja vain vaihtoon.
 Milloinkas se jakohihna on vaihdettu?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
