M3 S50B30 moottorin öljyvuoto
  • Heguli 31
    • 10114
    • KVLA
    Luin muistaakseni taanoin otsikon mukaisen moottorin vastaavasta ongelmasta.En vaan sörtsillä löytänyt enää.Joten jelppiä kaivattaisiin.
    Mootorin oikeassa kupeessa,takapäässä (pakosarjan takana tietysti) on pieni (ruuvi)uralla varustettu n.12-14mm kokoinen tulppa jonkinlaisessa öljykanavassa ilmeisesti.Nyt tämä on ruvennut vuotamaan öljyä.Jos joku muistaa/tietää kuinka tuo "ruuvi" helpoiten avataan ja tiivistetään,niin olisin kiitollinen.Onko tuo "ruuvi" tosiaan kierteillä kiinni ja minkälainen siinä on tiivistys?Jos joku tuon on avannut,niin onko tiukassa ja onko jotain liimoja tai lukitteita käytetty.Siis saako tuota auki mitenkään.Tilat on ahtaat ja ensiviikolla pitäisi jotain tehdä.
  • Mica
    • 691
    • Häme
    Oliskohan kyseessä kuvassa näkyvä osa nro 8? http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=10
    Se on vissiin sama palikka, joka alkoi itselläkin vuotamaan joskus. Siellä on O-rengas tiivisteenä, joka on ilmeisesti tullut tiensä päähän.
    Itse koitin ennen avaamista kiristää vähän ja kun sitä vähän pyöräytti, niin alkoi vuotamaan entistä enemmän.
    Ei muuta kuin pultti auki ja O-rengas vaihtoon. Ihan perus kierteellä on, pitäisi aueta suht helposti.
    Ja se on tosiaan ilmeisesti öljykanavassa, olisikohan paineen säädin sen lähistöllä??
    Edit: tuossa osassa lukeekin tiivisteeksi gasket ring, liekö eri osa linkin kuvassa kuitenkin, no ihan sama. Luultavasti sama pultti kuitenkin mikä omassakin vuoti.
    e36 M3 -97 "katukilpuri"
    e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
    Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      Ok.Tarvii tutkailla alkuviikosta.
      • leppala
        • Jun 2007
        • 190
        • järvenpää
        Mites kävi?
        Onnistuuko ihan yläkautta, ja millä työkaluilla?
        Tänään juuri huomasin omanki jättävän läikän maahan pitkän seisonnan jälkeen( on tosin s50b32), mutta kai siellä lohkossa samanmoinen pultti löytyy.
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          onnistuu auton alta kun ajaa nosturille. tila on aika ahdas kun pakosarja on edessä. pienellä räikällä saa helposti tasapää hylsyn kans. ja proppu on kierteillä. o-rengas kuluu eikä ole vaihdettavissa se. ei sinne muuta liimoja sotketa..
          Nykyisin mennään X3 E83
          • leppala
            • Jun 2007
            • 190
            • järvenpää
            Noniin, nyt on vuoto korjattu.
            Tosiaan alakautta 1/2" räikällä ja tasapäähylsyllä aukes.
            Vanha o-rengas oli aivan koppura, eli uus tilalle ja taas mennään
            E:Kyseessä taitaakin olla osa nro5, koska oli kuulajousi, eli ilmeisesti jonkin sortin paineventtiili.
            Niin ja oli aivan lohkon päädyssä melkein vaihdelaatikon saumassa.
            • Heguli 31
              • 10114
              • KVLA
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=11&fg=10
              Jep.Osa tuli minullakin tiivistettyä helposti.Eikä mennyt nosturilla kauaa.Ja jos alkaa joskus vuotaa,niin se on jo seuraavien omistajien kontolla.
              • RedBullet
                • Aug 2007
                • 256
                • Anttola
                Ajattelin huvikseni tuon itselleni vaihtaa, vaikka öljyä ei vuodakaan.
                Minkä kokosen/mallisen o-renkaan siihen viskasitte?? Kun ainakaan varaosaliikkeestä ei tuohon pelkkää rengasta myyty, vaan pitäis ostaa koko (venttiili?) CONSTANT PRESSURE VALVE.
                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                • leppala
                  • Jun 2007
                  • 190
                  • järvenpää
                  Mä otin duunista jostain öljynsuodattimesta sopivan o-renkaan, en vaan kuollaksenikaan muista kokoa enää, ja minkä auton suodatin oli.
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Vanhaa topiccia ylös taas, huomasin tänään nosturilla että ilmeisesti tuosta samasta ruuvista hikoillut hieman minullakin. Ei kuitenkaan ollut aikaa käydä vaihtamaan o-rengasta. Kysymys kuuluukin; ruikkiiko öljyt pihalle jos sen ruuvin avaa? Ei viitsi turhaan laskea öljyjä pois ensin jos sieltä ei mitään tule.
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      Ei ruiki,jos tuosta samasta "ruuvista" puhutaan.Vähän voi kanavasta valua,mutta rätillä kuivaa lohkon tiivisteen vaihdon jälkeen ja menoksi.Ei todellakaan tarvi öljyä lisäillä tuon operaation vuoksi.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Tämä selvä, kiitän!
                        • JJT
                          • 6694
                          Onko se nyt tuo osa 3? Urakantainen tulppa josta vähän alkanut tihkua öljyä?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • JaHu85
                            • Dec 2005
                            • 606
                            • vaasa
                            On tuo..
                            E30 318i M43 -88
                            • JJT
                              • 6694
                              Originally posted by JaHu85 View Post
                              On tuo..
                              Kiitän.
                              Myyn:
