e36 keskuslukitus sekoilee
  • Nicov
    • Sep 2007
    • 147
    • Yka
    Elikkä tämmönen probleema ois, että bemussa kaukosäätöinen keskuslukitus sekoilee.
    Oireena on että ovet joutuu laittamaan kahdesti lukkoon avaimella ennen kuin ne menee lukkoon kunnolla. Ja kun säätimestä koittaa laittaa ovia lukkoon, niin ei tapahdu yhtikäs mitään. Valo vain palaa ku nappia painaa, mutta mitään ei tapahdu. Luin noita muita vastaavanlaisia ongelmia, ja niissä oli kerrottu että esim. joku ovi ei mene lukkoon ja sisävalo ei syty palamaan ovia aukastessa, mutta itselläni noita ongelmia ei ole, elikkä kaikki menee lukkoon myös, kontti + tankin luukku ja sisävalo palaa ihan minkä tahansa oven avaa.
    Eli mikä ihme tässä on vikana? muista threadeistä ei käyny ilmi mikä syy on ni päätin kysyä vielä erikseen. ja sanottakoon vielä loppuun että säätimestä ei ole patterit loppu vaan siihen on juuri uudet laitettu.
    Edit: Niin ja lisättäköön, että autossahan on siis vakiona kaukosäätöinen keskuslukitus hälärillä.
    kolopallo aka rotta
    ex.
    e36 325i Coupe
    e34 525tdsa Touring
    e36 320ia Coupe
    e36 318i Sedan
  • ruikki
    • 585
    onko sulla toista kaukosäädintä? itellä meni toinen säädin toimimattomaksi. valo paloi mutta ei toiminu. toisella toimi onkelmitta.
    ja tahallaan kirjotin k:lla! joku kohta puuttuu tuohon kuitenki...
    mutta avaimella jos joutuu kahesti lukottamaan....?
    se ehkä vois olla siitä tunnistimesta johtuva?
    ja jos uudet paristot oot laittanu nii kait se kaukos. pitää "koodata" jos sen paristot oot vaihtanu liian hitaasti.
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Nicov
      • Sep 2007
      • 147
      • Yka
      Ei ikävä kyllä ole. :/ onkohan ne kuin kalliita jos hankkis ja kokeilis että pelittääkö? Ja tuohan on ihan oikeen kirjotettu
      kolopallo aka rotta
      ex.
      e36 325i Coupe
      e34 525tdsa Touring
      e36 320ia Coupe
      e36 318i Sedan
      • ruikki
        • 585
        nii toimiko se patterin vaihon jälkeen
        • Zeta
          • 7649
          • Kotona
          Avaimen uudelleen koodaus varmaankin auttaa. Tarkemmat ohjeet löytyy tältä palstalta "Search":ia käyttämällä.
          Ainakin mulla teki sellaista, että pelkkä avaimen kaukosäätimen valo kyllä vilkkui mutta ovet eivät avautuneet. Koodasin avaimen ohjeiden mukaisesti uudelleen ja sen jälkeen on pelannut taas aivan normaalisti. *Kop kop*
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
          • Nicov
            • Sep 2007
            • 147
            • Yka
            No eipä tietenkään. *kop kop*
            kolopallo aka rotta
            ex.
            e36 325i Coupe
            e34 525tdsa Touring
            e36 320ia Coupe
            e36 318i Sedan
            • Nicov
              • Sep 2007
              • 147
              • Yka
              Kävin testaan ja ei oikeen tahtonut luonnistua. Avain on siis ihan tuommoinen perus avain. Ja sitte erikseen on tuommonen musta pikku "mutikka" missä bemarin logo. Kertokaa miten tässä tilanteessa pitäis toimia. tehdäänkö niin niinkö tässä sanotaan:
              " 1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
              2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
              3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
              4. Vapauta painike 1
              5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen"
              kolopallo aka rotta
              ex.
              e36 325i Coupe
              e34 525tdsa Touring
              e36 320ia Coupe
              e36 318i Sedan
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Laitas kuvaa siitä pikku mutikasta..
                • Nicov
                  • Sep 2007
                  • 147
                  • Yka
                  Ei ole kameraa tällä hetkellä, mutta se on tuommoinen n.5 korkea ja 3 senttiä leveä. 1cm paksuinen. ja oikeassa yläkulmassa on viiste. Keskellä on tuommoinen sormenpään kokoinen nappi missä bmw:n logo.
                  Ja auto mistä nämä kaikki löytyy on siis vm. 91
                  kolopallo aka rotta
                  ex.
                  e36 325i Coupe
                  e34 525tdsa Touring
                  e36 320ia Coupe
                  e36 318i Sedan
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Jälkiasennettu alkuperäinen bmw-häly ja/tai k-lukon ohjaus.. muutamassa autossa moisen mutikan oon kyllä nähny.
                    • Nicov
                      • Sep 2007
                      • 147
                      • Yka
                      Okei. No onko mahdollista saada jotenki toimimaan? Kaikki toimii niinkö siis että ovet menee lukkoo jne ja se sisävalo palaa.
                      Nyt tuli mieleen että muutama kuukausi sitten piti kuskin ikkunaa säätää, ku se jätti sen lasin siitä urasta. (sähkölasit) Niin ennen sitä kun se ikkuna meni sököksi niin se toimi se kaukosäätöinen lukitus.. Sen jälkeen se ei ole pahemmin toiminut, joten olisiko sielä ovessa voinut olla joku piuha tai joku liitin systeemi mikä olis menny jotenki pipariksi huomaamatta?
                      kolopallo aka rotta
                      ex.
                      e36 325i Coupe
                      e34 525tdsa Touring
                      e36 320ia Coupe
                      e36 318i Sedan
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        kytkeytyykö häläri normaalisti ovesta lukittaessa vai vaatiiko se just sitä kauko-ohjainta.. sulakkeet vois tietty tarkistaa, tää on ehkä hieman kaukaa haettu mutta tyyppivikana näissä on takaluukun johtosarjan piuhojen katkeaminen läpiviennin kohdasta. Eräässä bemarissa katkenneet piuhat hankas toisiinsa ja kun avasit takaluukun -> ovet itsestään lukkoon-> avaimet virtalukossa
                        • Nicov
                          • Sep 2007
                          • 147
                          • Yka
                          kyllä se vaatii sen. sulakkeet katoin ja näytti ihan normaalille. missä kohti tarkalleen sijaitsee se läpiviennin kohta? kiva homma toi
                          kolopallo aka rotta
                          ex.
                          e36 325i Coupe
                          e34 525tdsa Touring
                          e36 320ia Coupe
                          e36 318i Sedan
                          • ruikki
                            • 585
                            itellä oli siinä mötikässä kaks nappia. eikä ollu hälytintä.
                            ootko varma että se oven tunnisti ei oo sökö. itellä se sillon oikutteli ja just että joutu kahteen kertaan laittaan lukkoon. kait sen pystyy testaamaan ku painaa sormella sen napin pohjaan että auto luulee et ovi on lukossa. mutta jos se kaukosäädin ei toimi nii vaikea sillä kokeilla. mutta avaimella voi kokeilla.
                            onhan sieltä voinu joku johto irrota ku oot ikkunaa värkänny.
                            sitä en muista millanen se lukkosysteemi oli.vaikka monta kertaa tuli aikoinaan ovipahvit irrotettua.
                            • Nicov
                              • Sep 2007
                              • 147
                              • Yka
                              ok.. mikä nappi pitää painaa ja missä se sijaitsee?
                              kolopallo aka rotta
                              ex.
                              e36 325i Coupe
                              e34 525tdsa Touring
                              e36 320ia Coupe
                              e36 318i Sedan
