E36 matkustajan airbagin poiskytkentä??
  • mikkiz
    • 322
    • Lpr
    Haulla jo yritin, muttei oikein tulosta tullut...
    Keväällä/Kesällä olisi tarkoitus hakea Saksanmaalta 328i E36 cäbi kesäautoksi ja pitäisi saada matkustajan tyyny pois pelistä. Onnistuukohan merkkiliikkeessä koodaamalla? Kuinka on katsastuksen laita, voiko esim. muutoskatsastaa?
    Kiitti jo etukäteen...
    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Ei taida laillisesti onnistua jos autosta sellanen löytyy?
    Ihan pakko kysyä: Miks se pitää saada pois? :think
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      Ymmärsinkö siis oikein että sitä ei saa tilapäisestikään kytkettyä pois?
      Itsellä e36 328 touring -95.
      Jos meinaa lasta kuljettaa turvaistuimessa etupenkillä, olisi se ihan hyvä saada pois käytöstä..
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • mikkiz
        • 322
        • Lpr
        Ei saa väliaikaisesti pois. Syynä on vajaa kahden kuukauden ikäinen tytär jota olisi tarvittaessa mukavampi kuljettaa kaukalossa edessä... Löytyy talosta onneksi siihen tarkoitukseen tilavampiakin autoja
        • MakeH
          • 1178
          Johto hanskalokeron takaa irti ja vikakoodit pois testerillä, ei tarvita muuta.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Ja mitäs sitten kun ajaa kolarin? Tuskin se katsastuskaan menee läpi kun valo palaa kuitenkin koko ajan.
            Merkkiliikkeestä voi kysellä löytyykö rinnakkaismallia ilman sitä apparin bagia ja antaako tehdas luvan poistaa sen, ja jos antaa, niin tästä sitten dokumentit + selvitys poistotyöstä katsastusasemalle ja muutoskatsastus.
            N62 Money Spender Club
            • Matula
              • 1706
              Matkustajan airbag taitaa olla lisävaruste tuon ikäisessä kiesissä ja käsitykseni mukaan sen voi poistaa luvallisestikin ilman seuraamuksia. Volvokokemuksessani bägin pois kytkennässä auttoi sinisen tiskin miehet, vastus (Volvoon saatavissa ihan merkkiosana) matkustajan bagin paikalle ja homma oli selvä.
              • Hemi
                • 18880
                Siis vikakoodit eivät suinkaan nollaannu, mikäli apukuskin bagin piuha on irti.
                Jos tämän kuitenkin tekee niin että antaa valon killittää kojelaudassa on koko systeemi tällöin toimimaton...ja sitten jos kuitenkin kolahtaa, niin yhtiö vetäytyy kohteliaasti kaikkien muiden vammojen korvaamisesta siksi, kun kerran maksumies löytyy ihan omastakin piiristä...
                • MakeH
                  • 1178
                  No mitä v****a tuo kolari tähän liittyy? Jos kysyjä kysyy miten poistetaan bagi käytöstä ja minä annan ohjeet, niin miksi pitää mussuttaa jostain asiaan liittymättömästä?
                  • MakeH
                    • 1178
                    Enkös minä tuossa kirjoittanut, että testerillä vikakoodit pois? Jos ne on nollattu, niin valokaan ei pala ja järjestelmä toimii.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Eikös vika ole päällä jos piuha on irti, eli valo tulee takaisin vaikka kuinka kuittaa pois?
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Mutta Hemi varmaan tarkoitti sitä, että jos johto on irti vika on koko ajan päällä eikä sitä voi silloin nollata.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • MakeH
                          • 1178
                          Ainakin E36:ssa vikakoodi nollaantuu testerillä ja valo sammuu jos apukuskin bagi on irti!
                          • erese
                            • 481
                            Jos se airbagin ohjausboxi on ohjelmoitu 2 bägille niin varmasti killottaa merkkivalo jokaisen käynnistyksen jälkeen. Ja vastuu systeemin virittelystä lankeaa virittelijälle.
                            Eiköhän se ole loppujen lopuksi niin että jos tehdas ei ole mahdollisuutta apparin bägin poiskytkentään antanut niin oikoteitä lailliseen ohittamiseen/poiskytkemiseen ei ole.
                            • MakeH
                              • 1178
                              Mikäli bagi on rikki, valoa ei saa sammumaan, mutta jos bagi on kokonaan irti, valo sammuu. Näin ainakin -95 coupessa.
                              Ja mitä tuohon vastuukysymykseen tulee, kysyikö alkuperäinen kysyjä sitä? Ei, mutta kaikki silti antavat auliisti mielipiteitään. Ketään ei kiinnosta vastata kysymykseen, tärkeämpää on paskanjauhanta.
