E36 M52 öljyvuoto
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    E36 M52 öljyvuoto
    Moottorin vasen puoli hikoilee öljystä öljypohjan etuosan puolelle saakka. hikoilu ei ole edennyt öljypohjan takaosan tienoille jossa tyhjennysproppukin on vaan vuoto tapahtuu edempänä.
    Olen tarkastanut huohottimen röörin ja separaattorin ja kuivalta vaikuttavat.
    Moottorin etupää on kuiva. Kansi on ylempää kuiva eikä ventt. koppa vuoda.
    Painekytkimen tienoo ja öljyputken liitos ovat kuivat
    Myöskään ei käsikopelolla öljyfiltterin tienoilla löydy vuotoa.
    Ahdastahan siellä on..
    Voisiko vuoto olla öljyfiltterikompleksin alaosassa, siellähän on liitoskohtaa ja tiivistettä.
    Entäs kansipahvi tällä kohtaa, voiko se tihuttaa ulospäin?. Moottorin oikea puoli on täysin kuiva.
    Korostan, että mitään tippuvuotoa ei ole vielä kyseessä vaan vain kosteaa moottorilohkon pintaa ja öljypohjan kylkeä.
    Moottori on aikaisemmin ollut täysin kuiva ja vuotamaton. Marraskuussa ainakin kaikki oli vielä kuivaa katsellessani pohjaa alta päin öljyä vaihtaessani.
    Perfektionistisena öjyvuotofoobikkona olen vain kiinnostunut asiasta ja siitä onko kellään muulla kokemusta vastaavasta ja tietoa mikä voisi olla syynä.
    Pitänee unohtaa asia ja potkia kaasua entistäkin enemmän ?
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Tässä yksi vaihtoehto korjausohjeineen: öljynsuodattimenjalan tiiviste
    http://www.bmwtips.com/ ja tuolta: Tips&Tricks-->Engine Trans & Exhaust-->Kohta 27: Oil Filter Housing
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Siis ymmärsinkö oikein?
      Vuoto on kuskin puolella lohkon kyljessä, kannen alapuolella?
      Eli ei siis öljypropun puolella..
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • jonne
        • Aug 2006
        • 259
        • Rusko
        Joo, jossain siellä öljyfiltteriä kannattelevan osion ja lohkon tienoilla.
        Öljypohjan syvä osa proppuineen on täysin kuiva. Vuoto on edempänä.
        Äsken koettelin lisää ja sormet kostuivat öljystä ylettyessäni juuri sinne lohkon ja öljyfiltteriosion alaosan tienoille. Ahdas paikka.
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Kiitos vinkistä.
          Tuo se vuotokohta mitä todennäköisimmin on.
          Onhan siinä pikku purkaminen, mutta ei mahdoton sentään.
          Olihan tämä arvattavissa kun menin ostamaan kakkosautoksi Audin ja olen sitä korjaillut ja huoltanut muutaman viikon.
          Tuli BMW mustasukkaiseksi...
