e36 ovien sisäpuolen lukituslukitus (doorpins) / napit irti?
  • Juggis
    • 197
    Eli miten nuo lukitustapit lähtee kupeen ovista irti? Ihan vetämällä, vai pitääkö irroittaa ovipahvit? Ne ainakin tuntuu pyörivän siinä, eli kierteitä niissä ei tuntuisi olevan, eivätkä tunnu olevan sen enempää kiinteästi kiinni missään :think En vaan viittis rikkoa paikkoja turhaan.
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Kierteellä kiinni, joutuuhan niitä muutaman kierroksen pyöräyttämään..
    • ruikki
      • 585
      jep pitkä kierre niissä mahtaa olla ja ne on irrotettava ennen ku meinaa ovipahvit ottaa irti, ainaki sedanissa
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Ei todellakaan tarvi ottaa nuppeja irti, kun ovipahveja irrottaa.
        Ottaa vaan siitä sisäkahvan alta ne pari muovitulppaa pois, jonka olla ruuvit
        ja sen jälkeen alkaa rukarilla naksuttelemaan pahvia irti.
        Se siis on reunoistaan kiinni muoviklipsuilla, jotka aina iloisesti
        "lopsahtelee" rikki kun irrottaa.
        Ja kun kaikki on irrotettu niin nostetaan vaan pahvi pois ja
        nuppi jää paikoilleen.
        PS. Tuolla sisäkahvalla tarkoitan sitä kahvaa, josta vedät oven kiinni.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          Ja älkää vahingossakaan vääntäkö sen nupin "tikkua" oli hieman vittumainen kikkailu
          • ruikki
            • 585
            jep. mulla se nuppi ei mahtunu tulemaan siitä ovipahvin reiästä
            ja kyllä muistelen että myös sisäpuoleisen, oven aukaisuvivu alla oli ruuvit jotka piti irottaa. ensin toiseen suuntaan liuúttamalla kehysmuovi pois eestä.
            toden näköisesti puhutaan erilaisista ovipahveista jos näin ei ole....
            • kovaluu1
              • 299
              • seinäjoki
              helpompi ottaa ovipahvit pois kun se muovi on siitä aukaisu nupin päästä irti. Se on kierteellä vain siinä. Sitten lisäks 2x torx ruuvia on sen sisäkahvan takana. Vasemmalta puolen sähköpeilien säätövipu irti ja tarkistat varalta että missään alapuolella ei o ruuvia. Mulla kesti varmaan minuutin ku oli ovipahvi kouras.Hae suosista uudet painonupit sinne ovipahvin sisäpuolelle sit. Ei maksa paljoa kappale.
              • Juggis
                • 197
                Noh, tulipa kokeiltua kuitenkin Eli ne nupit on aika kettumaisella kierteellä siinä, mistä ei oikein ota selvää, että aukeaako vai ei. Ikkunassa oli vesipisara, johon vertasin nuppia, että onko se liikkunut ylös vai ei
                Mutta kyllä ne tosiaan irtoaa kun vaan jaksaa pyöritellä. Pitää vähän nostaa / painaa, että kierteet puree.
                Ex. e91 325xiA
                Ex. e36 328i Coupé
