Eli miten nuo lukitustapit lähtee kupeen ovista irti? Ihan vetämällä, vai pitääkö irroittaa ovipahvit? Ne ainakin tuntuu pyörivän siinä, eli kierteitä niissä ei tuntuisi olevan, eivätkä tunnu olevan sen enempää kiinteästi kiinni missään :think En vaan viittis rikkoa paikkoja turhaan.
e36 ovien sisäpuolen lukituslukitus (doorpins) / napit irti?
Ei todellakaan tarvi ottaa nuppeja irti, kun ovipahveja irrottaa.
Ottaa vaan siitä sisäkahvan alta ne pari muovitulppaa pois, jonka olla ruuvit
ja sen jälkeen alkaa rukarilla naksuttelemaan pahvia irti.
Se siis on reunoistaan kiinni muoviklipsuilla, jotka aina iloisesti
"lopsahtelee" rikki kun irrottaa.
Ja kun kaikki on irrotettu niin nostetaan vaan pahvi pois ja
nuppi jää paikoilleen.
PS. Tuolla sisäkahvalla tarkoitan sitä kahvaa, josta vedät oven kiinni.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Originally posted by siksta View PostEi todellakaan tarvi ottaa nuppeja irti, kun ovipahveja irrottaa.
jep. mulla se nuppi ei mahtunu tulemaan siitä ovipahvin reiästä
ja kyllä muistelen että myös sisäpuoleisen, oven aukaisuvivu alla oli ruuvit jotka piti irottaa. ensin toiseen suuntaan liuúttamalla kehysmuovi pois eestä.
toden näköisesti puhutaan erilaisista ovipahveista jos näin ei ole....Last edited by ruikki; 12-01-2008, 15:15.!!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
helpompi ottaa ovipahvit pois kun se muovi on siitä aukaisu nupin päästä irti. Se on kierteellä vain siinä. Sitten lisäks 2x torx ruuvia on sen sisäkahvan takana. Vasemmalta puolen sähköpeilien säätövipu irti ja tarkistat varalta että missään alapuolella ei o ruuvia. Mulla kesti varmaan minuutin ku oli ovipahvi kouras.Hae suosista uudet painonupit sinne ovipahvin sisäpuolelle sit. Ei maksa paljoa kappale.
Noh, tulipa kokeiltua kuitenkinEli ne nupit on aika kettumaisella kierteellä siinä, mistä ei oikein ota selvää, että aukeaako vai ei. Ikkunassa oli vesipisara, johon vertasin nuppia, että onko se liikkunut ylös vai ei
Mutta kyllä ne tosiaan irtoaa kun vaan jaksaa pyöritellä. Pitää vähän nostaa / painaa, että kierteet puree.F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
